Jak rychle přenosu dat pomocí FPGA?
C
cyn8
Ahoj, může mi někdo pomoct vysvětlit, jak znát rychlost přenosu dat pomocí FPGA?Jsem pomocí Xilink SpartanII.Je to přímo může být od pracovní frekvence?
Děkuji za nějaké návrhy:)
No to všech věcech, co datový typ je ..že jo?Co je rozhraní, které u potřeba k přenosu dat přes?Objevují se zprávy, že Spartan II byly použity pro přenos 7.2Gbps propustnosti pro SRAM rozhraní, kde rychlost hodin byla 100MHz.Takže to všechno závisí na aplikaci.
My Xilink Spartan II FPGA, má programovatelný PLL oscilátor, který generuje frekvenci 24MHz.Mohu použít 1 / (24 m) s, jako je rychlost, kdy jeden byte dat cestování?Jsem odesílání bajtů dat z PC do penze USB, který je připojen k FPGA do jiného zařízení.Tyto byte dat se používá pro vstup '1 'a '0', jak vysokého a nízkého napětí.Prosím pomozte.Děkuju.
