Jak se dostat 37dB získat pomocí operačního zesilovače?
A
ahmed osama
Vážení je potřeba udělat zesilovač. pomocí operační zesilovač s tímto specifikace. 1-Zisk: 37 dB (71) 2-BW: byt pásma s chybou menší než 1% 600Khz 3-vstupní offset napětí: méně než 4uVolt můj hlavní problém, že jsem pomocí bezplatného software simultion a je tak těžké najít potřebné op zesilovačů v nich vždy nízká offset operační zesilovač má nízkou a vysokou GBW GBW má vysoké offset, co řešení? nějaké tipy děkuje všem
1) Návrh je 2) na webu, můžete bez model operačního zesilovače, který má specifikace. Na zdraví
[Quote = Sadegh.j] 1) Návrh je 2) na webu, můžete bez model operačního zesilovače, který má specifikace. Na zdraví [/quote] viděl jsem hodně pane!
je třeba speciální konstrukci, aby vyhovoval vašim spec
[Quote = chrisccq] je potřeba speciální konstrukce, aby vyhovoval vašim spec [/quote] Potřebuji několik rad, jen thx všem bye
