Jak se dostat na čisté křivky?
F
feritu
Dobrý den:
Nedávno jsem udělal jednu socillator a jeden pulsní generátory,
ale všechny z nich trpí un-čisté křivky.Tam jsou
některé jasné překročení / předčasně přistát na některé vlnové dostanu.
Myslím, že jsem přidal dost bypass kapacitní na
plošných spojů.Zejména generátor impulsů,
má měděné desky umělé země, který jsem si myslel by měla být
schopna snížit Více / předčasně přistát hodně, ale
Jsem zklamán některé s výsledkem.
Žádám bypass kondenzátory (0.1uF) pro každý IC jsem použil na
rady a pro výstup, já používám 0.1uF 0.01 uF.
Také na zásobování kolíky rady, dal jsem docela velký
elctrolytic 22.7uF.
Budu velmi vděčný za pomoc v této otázce ...
Díky
Příspěvek schemata, takže můžeme vidět, co je váš obvod oscilátoru a generátor impulsů.Vy jste udělal správnou obejít, ale problémem se zdá být jinde.
snížit proudové smyčky elektrického napájení, protože L úměrný proudové smyčky
v kontrole sysstem pohledu,
Můžete použít derivát řadič (na základě RC prvku) pro vyloučení překročení.
electronics_kumar napsal:
od frekvenční názoru, že je příčinou komplexními póly v obvodu.
snížit image část z nich, získáte lepší řešení.
