Jak se dostat na netlist pro simulaci Hspice z kadenci?
G
gaom9
Ahoj, chci se dostat na netlist Hspice analogové simulace od kadence skladatele schémata. Vím, že můžu dostat přes to: Vyberte hspices simulátoru a pak si vybral Netlist, "vytvo finále. Ale tranzistor MOS s schémat je ze vzorku lib, nemají žádné hromadné konektor, takže nemůžu dělat tímto způsobem. A pak jsem použít způsob, jak "Export - CDL v CIW", ale když jsem si vybral druh netlist na analogový (analogový nebo digitální), to propadlo. Pak jsem se používat digitální netlist na to, aby analogové simulace hspice, ale to nedokázalo znovu. Tak jsem chtěl vědět, jak se dostat k netlist hspice s tranzistorem od vzorku lib, a když jsem tuto netlist, aby simulace, co bych měl věnovat pozornost? Tento okruh je navržen podle mě není. Okruh byl dokončen před tím, než ke mně přišel. Co bych měl udělat, je simulovat pomocí Hspice. Děkuji vám! S pozdravem!
použít tranzistor z analogLib použití Použití ADE hspiceD simulator interface žádné zkuste OSS simulace Enviromnet export CDS_Netlisting_mode = "Analog" v bash, před.
Samozřejmě to má hspiceD uvnitř. Je blízko hspiceS a Spectre, když si vybral Setup - Simulator / adresář / Host.
Dobrý den, stačí použít HspiceS v simulátoru možnosti, to je v pořádku. Doufám, že to pomáhá!
Snažil jsem se tyto způsoby, ale všechny selhaly. Myslím, že to je proto, že MOS tranzistory jsou použity z výběrového lib. Ale já chci, aby analogové simulace.
Proč si zvolit symbol analogLib? Pak můžete získat svého obvodu netlist pro Hspice po předchozí metody. Promiň, já jsem hazed.
