Jak se IPs zahrnuty v ASIC toku
A
arunkumar446
v Verilog?zatímco my syntéza Jak jsme odkazu to?
Rozdíl mezi měkkou a IP Hard IP
Pokud budeme mít pevný IP, jak jsme ji zastupují v HDL a dostat ji syntetizoval.Díky předem.
Soft IP je, když prodejce IP dodání Vám model HDL o IP spolu s SDC na omezovat IP při syntéze.Hard IP je, když prodejce nabídky vám fyzikální model IP pro fyzické provedení spolu s časový model pro STA, a Verilog nebo VHDL model pro simulaci.V obou případech musíte ručně instanci IP ve vašem netlist nebo RTL.
Děkuji vám iwpia50s,
Můžete odkázat mě na všechny jednoduché příklady nebo některé dokumenty.
and soft IPs
approaches are the two methodologies by which IPs are delivered.
Hard IPs
a měkké IPs
přístupy jsou dvě metody, kterými vydal IPS jsou.
method is used to transfer an IP block that has not only the logic implementation but also the physical implementation.
Pevný makro
metoda se používá pro přenos zablokovat IP, která má not nejen logiku, ale také provádění physical provedení.Jinými slovy, uspořádání pevného makro IP je dokončena a pevné v konkrétní výrobní technologie.
Takže můžete říct, že největší výhodou pevného makro přístup je optimalizace.Pevný makro blok je načasování-zaručena a rozložení-optimalizované.Nevýhodou je špatná přenosnost, protože je již vázáno na konkrétní technologie.
has only the logic implementation without the layout.
Mezitím soft makro IP
je pouze logiku provedení bez rozložení.
Tak, soft makro IP má vynikající přenosnost.To může být syntetizován v jakékoli knihovny ASIC-li kód RTL a design omezení jsou k dispozici.A nevýhodou soft makro přístupu je práce navíc o její materiální provádění, nebo v jiném uspořádání.Také srovnání s pevný makro, ověření soft makro také vyžaduje více pozornosti.
. Netlist IP
has only the gate-level netlist but not the RTL code, mainly for security reasons.
Pro digitální IPs, existuje ještě jiný typ jen netlist IP. Netlistu IP
pouze gate-úrovni netlist, ale ne RTL kód, a to především z bezpečnostních důvodů.Netlist IP mohou být použity pro stejný postup, nebo knihovnu, nebo jej lze použít pro přenos a tak mapována do jiného procesu, nebo v knihovně.
Typicky, s významnou analogové obsahu jsou IPs dodávány jako tvrdý makra, protože analogové IPs jsou velmi procesu a rozložení citlivý.Digitální IPs, na druhou stranu mohou mít možnost být "tvrdé" nebo "měkké".
HTH
Shitansh Vaghela
Díky moc shitansh,
To je docela dost vysvětlení.Pochopil jsem to.pochybovat ...
pokud jsem IPs (měkký, tvrdý, netlist ...), Jak mohu představit v ASIC toku a které místo bych měl dělat?pro každý druh IP.
hi shitansh,
podle logiky realizace pevný makro myslíte netlist na to?
sree205 napsal:
