Jak se liší od SIP telefonie VoIP?
Existují dva různé protokoly používané v VoIP, tedy SIP a H.323. SIP (SessionInitiation Protocol) je tedy neliší od VOIP. V SIP, může volající sledovat volaný iv případě, že volaný není pomocí stejného terminálu nebo volaný IP adresu neustále mění, protože použití serveru DHCP. Volající a volaný oba jsou registrovány "registrační server". POKUD volaný není přítomen, když je umístěna výzva k němu, server registar na volajícího konzultuje proxy serveru tím, že adresu příjemce. Proxy server vysílá požadavek t všechny servery registrátora a ten, s nímž je zapsána volaný odpoví zpět s volaný aktuální IP address.Thus dostane volající volaný IP adresu. SIP je velice flexible.It lze použít několik typů k volání, jako jsou e-mailová adresa, telefon. , IP adresy a další, ale ty musí být ve formátu SIP. např.: SIP: SSP@yahoo.com, SIP: SSP @ 91_022_2453681, SIP: SSP@134.67.89.2
SIP je signalizační protokol používaný pro VoIP, tzn. Používá se k vytvoření telefonního hovoru, takže se dá říci, SIP VOIP, je to, co SS7 má PSTN. Existuje několik signalizačních protokolů vyvinuty různými subjekty, SIP je vyvinutý IETF (orgánu, který rozvíjí internetových standardů) a rodinné h32x (H323 je určen pro přenos hlasu přes Ethernet bez QoS), vyvinutý ITU (užívání je známý jako CCITT) (orgán, který vyvíjí pro normalizaci v telekomunikacích)
