Jak se měří 2000A DC levně?
S
Sobakava
Potřebuji měřit 2000A DC (<100V)
Mohl byste doporučit nízkonákladové řešení?
Přesnost není tak důležitá.2-3 v%
plný span (> 10A) je reosanable ...
Theres jednodušší způsob.Potřebujete velmi malý odpor, např. délka kabelu, která může mít proud, ale má dostatečně vysokou odolnost proti produkovat napětí jste zvyklý mít na zesílit moc použít voltmetr s.
V závislosti na tom, co jste si mohl také zkrat na stávající aktuální metr.
Základní Ohm právo věci v podstatě.
Existují dva způsoby.Jedním z nich je kalibrován zkrat, jak je popsáno výše, ale jsou vytvořena obchodní společnosti s garantovanou přesností.
Na druhé straně je upínací efekt senzor haly.To je také ze strany obchodních společností,
Neřekl bych, že LEM současné senzory jsou levné.ve skutečnosti, Hallův jev je pravděpodobně nejdražší.kalibrované smysl odpory jsou levné a snadno použitelné, ale na 2000A ...To by mohlo být příliš vysoké pro smysl odpor praktické?dokonce 0,001 ohm odporník bude vyžadovat 2W rozptýlení.tohoto druhu tepla by mohly ovlivnit měření čtení.
A co ty staré transformátory proudu, které vidíte na generátoru stanic.
Mr.Cool
Pro měření 2000Amp aktuální zkrat je nejlepší způsob, pokud náklady se týkají
Můžete použít čtyři 500amper aktuální zkraty současně.proto, že 2% přesnost je v pořádku pro vás.
Použít manganinové aktuální zkraty, které mají velmi nízký teplotní koeficient.
ale budete muset rozbít spojení, pokud používáte zkrat.
Hallův jev senzory jsou spony na.
l
