Jak se připojit DVD Video výstup na LCD displeji s USB čtečka SD karet.
A
audiospecialist
Jak se připojit DVD Video výstup na LCD displeji s USB čtečka SD karet. LCD displej se čtečkou SD karet a USB čtečky jít tak, že může hrát všechny soubory na paměťovou kartu Memory Stick. ale stejně LCD nemá podobné video vstup connctivity, abych mohl hrát na disk DVD přímo z DVD přehrávače. nějakou představu o těchto konvertor nebo obvody, které umí konvertovat a přenášet video signál do USB portu (LCD), multimediální přehrávač PS:-k dispozici USB zařízení pro digitalizaci videa pracuje na počítači, ale doesnt podporu v LCD displeji. Naštěstí
Pokud se u 'jsem flash disk nebo na paměťové karty, jedna rychlá možnost, aby vaše DVD video do PC, které používáte, a hrají v ur LCD displeji.
Pokud u jste flash disk nebo na paměťové karty, jedna rychlá možnost, aby vaše DVD video do PC, které používáte, a hrají v ur LCD displeji.
máte pravdu. A dělám to často. , ale většina mých DVD jsou původní kupní což znamená, že nemůžete být kopírovány přesto chci, aby se zabránilo sbor zápisu souborů do pendrive sledovat filmy. spíše video vstup by byl velkou pomocí. něco jako konvertor, který při krmení na vstup LCD USB to čte jako vzpomínka na flash disk a hraje přímo video.
Zdá se, že žádné řešení, přesto. Jsem zklamaný. htried i mé úrovni nejlepší zjistit nějaké řešení, ale nedokázal ..
to je důvod, proč jsem vám výše uvedené řešení. Pokud nemůžete zkopírovat z původního DVD, použít nějaký kopírování softwaru. Tímto způsobem můžete zkopírovat originální DVD. PS: starat se o napravení problémů zkopírovat ..: wink:
