jak se připojit k PIC MCU optočlen?
N
nikens
Mám signály, že 12V Musím se dostat do přístavu PIC.
Jde o to, že bych rád NOT gate.Smyslu, že když tam bude pod napětím na foto diodu nebude napětí na vstupu PIC, a naopak.
ILQ5 optočlen bude v pořádku.Mohu použít níže Schem nalézt v manuálu, a používám 1kohm odpor?<img src="http://www4.slikomat.com/09/1220/rfg-Captur.jpg" border="0" alt="how to connect optocoupler to PIC MCU?" title="optočlen, jak se připojit k MCU PIC?"/>
Ano .... řekl okruhu by měly fungovat dobře.Můžete také zkusit běžně používané MCT2E opto .. Cheers
a co tahle ACPL-847-W00E?Je to čtyři chanel stojí polovinu €, v porovnání s ILQ5, že náklady na 4 krát více.
Mírně off topic dotaz.Mám použít optočlen, děliče napětí (2 odpory), nebo zenerovy diody, aby mírně fluctant signálu (kulatá 12V) s možnými hroty, aby controler je vstup?Aplikace bude v autě elektrického systému - hroty na zalomení.
Potřebujete-li izolovat mikrokontroléru z vozu zem pak optočlen je odpověď, jinak stačí použít rezistor s .. Zenerova diodaviz toto url:
http://www.opencircuits.com/Input_protection
Rgds,
IanP
Jestliže cena je faktor, podívejte se na 4N35.
V Mouser, z nichž každý je 0,21 dolarů a $ 0.13/pc na 1000 kusů.Podívejte se na to.
Dalším společným jeden je PC817.
Overhere v Bangladéši, každý 4N35 je 0,2 dolarů a každý PC817 je 0,1 dolarů
