Jak se připojit připojení napájení na kroužky IO?
T
triquent
1) Po směrování, našel jsem moc spojení na kroužky IO není připojen na čtyři rohu buňky.Jak se mohu připojit?Zkoušel jsem použít "připojení ring" příkaz.ale to ještě nemohl připojit napájecí kroužek na čtyři rohu buňky.
2) Také, když jsem dělal "Connect prsten", zjistil jsem, že jsou dvě místa na hlavní oblasti nebyly vzájemně propojeny.To říká, že "End routing s 2 otevírá".Znamená to znamená, že bych měl použít výplň buňky pro připojení těchto dvou se otevře v hlavní oblasti?
3) Ale když jsem se snažil použít výplň buňky příkaz, se táže, model a prefix.Kde najdu tyto dva soubory?Zdá se, že profesor nám nedal to, tak to znamená, že jsem nemohl udělat.je to pravda?
4) Pro tyto dvě otázky, mohu jen používat ruce k tomu tyto kovové spojit je, protože tam nejsou dvě hodně místa otevřít.
díky.
