Jak se používají dva 4bit mínění, aby se 8bit multiplikátor
R
red_0220
Zdravím všechny,
Mohl byste mi říct, jak se používají dva 4bit mínění, aby se 8bit multiplikátor?
díky.
Bude to povolujeme a / nebo brány jako součást soultion.?Dobrým způsobem, jak zjistit, je použít nástroj syntézy udělat experiment a uvidíte, co důsledku toho vám.Pokud syntéza nástroj je schopen to udělat, pak je s největší pravděpodobností není uskutečnitelný.Příspěvek dojít, pokud nenajdete.
můžeme to udělat pomocí 4 4-bit mínění?a 3 Zvlnění přenášení výbavy.
raja.mst napsal:
Ahoj Raj,
Můžete nám říci, jak se rozhodnete tento postup?
Díky
Stejné jako papír a tužka metodou.
a, b, c, d jsou čtyři bity.AB a CD je 8 bit.
ab x cd = (bxd) (axd) <<4 (cxb) <<4 (axc) <<8
bunalmis napsal:
Stejné jako papír a tužka metodou.a, b, c, d jsou čtyři bity.
AB a CD je 8 bit.ab x cd = (bxd) (axd) <<4 (cxb) <<4 (axc) <<8
