Jak se rozhodnout, na požadovanou délku podle provozní frekvence. ?
C
ckJJ
Hi hi, pro drát antény, jak se rozhodne o délce potřebné na vlnové délce pracovní frekvence? ckJJ
Délka antény Chcete-li naše myšlenky, se jedná o drátovou anténu, jeden z nejlevnějších leteckých vystoupení nabízí vynikající a používají tisíce amatérů po celém světě. Do délku drátu antény chápeme úplné fyzické délku drátu od jednoho konce k druhému, protože věděl, že většina longwires sestávají z jednoduchého měděného nebo ocelového drátu, někdy spojeny dosáhnout očekávané délky.
[ url] http://www.astrosurf.com/lombry/qsl-longwire2.htm [/url] S pozdravem, IanP
Má průměr drátu záležitostí i pro anténu design? ckJJ
Průměr drátu antény by mít vliv na šířku pásma antény a odolnost proti záření, což představuje ztrátu energie kvůli ohřevu vodiče antény.
Je-li u potřeba až k designu dipólu mravence na vlnové teorie poloviny délky provozních frekvence, aby maximální zisk, ale ve skutečnosti používání 0.8-0.95 půl vlny, protože za polovinu wvae je generovat více světla. Průměr drátu vliv na ztráty vyzářeného výkonu (účinek kůže a povrchové vlny => viz Emag teorie), neměli byste používat pevnou trubku Pokud warry o zisk. Učebnice pro začátečníky => Antény Teorie: Ballanis pozdravem. Somkit.
Obecně platí, že čím silnější antény, tím větší šířku pásma. Ale samozřejmě, kompromisy musí být provedena. :) S pozdravem, Dave
