Q
qslazio
Ahoj,
Chci najít vliv odporu nelinearita na rezistoru-zpětné vazby zesilovače THD výkon.
Ale když jsem zkontrolovat simulátor manuál (Eldo).
To má následující rovnice pro napětí závislý odpor (druhého řádu).
R = rsh * (1 vdrop * VC1 vdrop ^ 2 * VC2) VC1, VC2 je napětí coefficiencesMůj zmatek, že:
pro pevné rezistor R, votlage pokles je V, podle rovnice:
neobjektivní odporu by měla být hodnota RA = R * (1 V * VC1 V ^ 2 * VC2)
Řekněme to jiným způsobem split rezistor s 2 stejné části, vypočítat jejich neobjektivní odpor pak přidat, celkový odpor by měl být RB = 2 * [R / 2 * (1 (V / 2) * VC1 (V / 2 ) ^ 2 * VC2)]
V běžném slova smyslu, by RA rovnat RB, ale podle než 2 rovnice, to není.Myslím, že problém může být VC1 VC2 by měla být závislá na hodnotě rezistoru nebo zařízení délku.
Může mi někdo říct jak napsat správné napětí závislý rezistor model pro koření?
Díky!
Díky!
