Jak se staví Repeater
W
WbTang
Jsem vysílač, ale signál je slabý.Musím Repeater zesílit signál tak, že přijímač je schopen přijímat signál.Nemám informace, jak sestavit Repeater, jako je obvod.Laskavě mi poradit tohoto hardwaru obvodu informace.Díky.
Dobrý den, Wb Tang,
Váš projekt je non snadné, ale můžete podívat na:
www.arrl.org
www.trac.org
www.trad.org
www.antrak.org (neobvyklých dobré stránky)
www.ufukdumlu.sitemynet.com (neobvyklých dobré stránky)
(Musíte hledat všechny weby s "Google.com")
Byl jsem četl v poslední době "pic na repeater projekt" do www.antrak.org stránky.
Upřímně.
ta2ctp
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Dobrý den;
Stáhnul jsem si image obvodů, ale popisy jsou pravděpodobně psaný v turečtině.Nerozumím dobře.
http://www.g7ltt.com/10fm_repeater/build_a_10m_repeater.htm
Repeater obsahuje přijímač vysílač řídící obvody duplexní jednotka další věci.
Máte-li vybudovat repeater, můžete místo toho budovat silnější vysílač a nahradit slabým.
Pokud trváte a chcete budovat repeater, pokud přijímač nebude fungovat jako repeater nebude předávat ve stejné frekvenci jako slabý vysílač není.
Takže myslíte, že stejně asi nejlepší volba.
Miguel
