Jak se vypouštějí velká Kondenzátorové Bezpečně?
M
my_books
Jak se vypouštějí velká Kondenzátorové Bezpečně? :)
S proudovým omezením odpor dostatečnou energetickou kapacitu.
Přidání k vyjádření MKO na malý proud v odporu, bezpečnější nebo dlouho žijí na kondenzátoru.
měli byste mít rsistor souběžně s vaší kondenzátor a tento odpor je obvykle nazýván odvzdušńovací odpor, protože akumulované energie je absolutorium odpor to zase brání přepětím během start-up.
Čím větší je hodnota odporu, kondenzátoru vypouštěných pomalejší a naopak, ale s příliš malou hodnotu odporu, kondenzátoru vypouštění tak rychle, způsobí výbuch zvuk (to neznamená, že něco špatného s kondenzátorem), správná hodnota je cca 100Ohm
[Quote = usměje] Čím větší hodnota odporu, kondenzátoru vypouštěných pomalejší a naopak, ale s příliš malou hodnotu odporu, kondenzátoru vypouštění tak rychle, způsobí výbuch zvuk (to neznamená, že něco špatného s kondenzátorem), řádné hodnota je asi 100Ohm [/quote] I když většina z toho není pravda ... 'pravý' odpor závisí na kondenzátoru a jeho nabíjecí napětí. Tho, 100 Ohm může být dobrým 'pravidlo' - a to může být jedno z vás zničit odpor krvácení po několika použití. ALE! Že poslední použití, který zabil odpor - * * by mohla zabít taky ... ? 'Bezpečný' věc udělat, je spočítat jeden pro vaši situaci. Výpočet bude potřebovat vědět, jak je rychlý vypouštění potřeba (kromě kondenzátorů specifikace). Některé mohou čekat hodinu, některé potřebují <1 sekunda ... ?
