Jak se zachází microntroller skladovací třídy
Y
yosabath
Zdravím všechny,
Chci vědět, o tom, jak rozlišit místní mikrokontrolér, statické & globální proměnné?Chci říct, kde má být uloženy?pls odpověď me.Thanks předem.
by the compiler rather than the microcontroller.
Zachází se
s nimi do kompilátor, nikoli mikrokontroléru.Ve většině případů se používají stejný typ fyzické paměti (není-li prohlášen specificly).Některé kompilátory přiřazovat lokální proměnné, registry procesoru, pokud je k dispozici.
Zdravím všechny,
V mé aplikaci potřebuji donutit správce, aby uložené nebo vytvořit lokální proměnné na zásobníku mezi volání funkcí.
Prodlení v Keil není vytvořit do fronty místo toho vytvořil někde v paměti RAM.
Prosím, navrhnout, aby se mi to.
Příčina 8051 zásobníku je omezena na idata oblasti, Keil nemá možnost najít lokální proměnné v zásobníku, pokud vím.
keyword to create a specific local variable stack for functions, that need it.
Má reentrantní
klíčové vytvořit specifický lokální proměnné zásobník pro funkce, které ji potřebují.Zkontrolujte, zda v uživatelské příručce.
