Jak se zesilovač funguje?
  • Thread starter karthik_reddy00
  • Start date
K
karthik_reddy00
1.Jak se zesilovačem zesílit signál? 2. Proč musíme platit zkreslení napětí?
2. předpětí je energie potřebná pro zapojení do práce 1.you ovládat větší signál s malým signálem, že to, co se obvykle nazývá zesílení
Bias napětí se používají k zaujatosti tranzistoru na to správné místo provozu. Tento bod provozu určuje váš malý signál parametry, například GM MOSFET. Malé parametry signálu slouží k linearizovat provoz přístroje po jeho místo provozu. Nyní, jak se zesilovač zesiluje signál? Předpokládejme, že pracujete v technologii CMOS. Myslím, že se můžete pokusit pochopit tím, že zvažuje společný zdroj zesilovače. Zatížení zesilovače s čistě odporovou zátěž, Rout. Předpokládejme, MOSFET jako ideální zdroj proudu, přináší aktuální gm * VGS, kde VGS je vstupní napětí. Tento proud bude protékat výstupní odpor, takže výstupní napětí Vout třeba: GM * * VGS Rout. Takže zesílení bude: Vout / VGS = g * Rout. Můžete uvést, že zesílení je založen na tahání proud přes odpor tak, že výstupní napětí větší než se houpačka houpačka vstupního napětí. V tomto případě budete potřebovat GM * Rout> 1, aby se stal zesílení. To také vysvětluje, proč se dobré ovlivnění tranzistoru třeba: Ve většině případů budete potřebovat velkou, aby se stal GM vysoké zesílení. Můžete odkazovat na různé analogové provedení této základní knihy pro zesilovač a malý signál parametrů. Doufám, že to vysvětluje to trochu.
[Quote = karthik_reddy00] 1.Jak se zesilovačem zesílit signál? 2. Proč musíme platit zkreslení napětí? [/quote] Zesilovač zesiluje signál na cenu ovlivnění napětí .. Proto musíme ovlivnění napětí .. Potřebujeme také ovlivnění napětí, protože bez této polovodičů nemůže fungovat .. S pozdravem
