Jak si uvědomit, výstup VOUT = K1 * V1-K2 * V2 s jednoduchým obvodem
L
leonken
Dva napětí, V1 a V2.
Jak realizovat výstup VOUT = K1 * V1-K2 * V2 s jednoduchým obvodem?
kde 0 <K1, K2 <1.
Díky.
Pokud výstup latence, není problém, nebo může být omezena na určitou hodnotu - jít na ATTINY AVR micro s vestavěným adc jako:
a.analog / digitální konverzi
b.math se signálem
c.digitální / analogové přepočtu o pwm.
Okruh bude stát - jeden dolar (je-li vstupní / výstupní signály pásma rdestrictions nejsou vysoké).
Nebo jít pro analogové provedení s analogovým utváření veřejného mínění a operační zesilovač pro odčítání (dražší).
Nebo jsou i jiné způsoby.Realizace závisí hlavně na:
- Vstupní signály pásma
- Požadavky na provoz přesnost
Jestliže K1 a 2 jsou konstanty - jeden operační zesilovač bude stačit.Podívejte se na obrázek 3.5 v
hxxp: / / focus.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf
