Jak si vyrobit Farrite prsten Aktuální transformátor
Z
ziaulislam
Chci, aby Farrite prsten Aktuální transformátoru Help Me.
Ujistěte se, že používání nasycených jádro toroid, získat maximální účinnost.(80% nebo vyšší)
Nasycení nastane, je-li úbytek napětí na transformátoru (nebo více přesně napětí integrální) překročí určitou hodnotu, a měly by být zcela jistě vyhnout, pokud je transformátor je určen pro měřících účely.
Kromě toho je ovládáno obvyklé transformátoru vlastnosti jako vinutí poměr, hlavní rozptylové indukčnosti, odporu vinutí a jádra závislé věci.Obecné literatury týkající se transformátorů lze nalézt v hromadách na forum.
S pozdravem,
Upřímný
Díky za odpověď.Ale já chci víc info na start.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Musíte poskytnout více informací o tom, co chcete dělat.
Proudové transformátory jsou široce používány v elektroenergetiky, která je k měření sítě proud (60Hz nebo 50Hz).V tomto případě se používají ocelové jádra křemík, ne feritu.
Nyní chcete použít feritová jádra.Co je frekvenční rozsah a to, co současná úroveň
chcete měřit?Pokud je to možné, poskytnout informace o Ferrie jádro máte.To je důležité, protože nemusí být schopen vybudovat transformátor, pokud se nemůžete dostat uvedené jádro, i když někdo doporučení je velmi dobrá technicky.
SH
SH
Díky za replay shwoo!
Ano, musím to měřit sítě proudu (50 Hz).
Vlastně jsem ji potřebují pro UPS se dal současný přes zatížení Protection.
Budete průvodce víc!
Pokud si chcete udělat výpočty, potřebujete alespoň indukčnost faktor (AL hodnota) pro jádro.Přestože feritu torroids nejsou optimální vhodné pro LF transformátor proudu, mohou být použity, a to i s nízkou propustností (≈ AL hodnota) jádrem, případně s menší výkon.
Typické Proudový transformátor může být 100:1 až 1000:1, což znamená 100 do 1000 otáček sekundárního vinutí.Sekundárním vinutí může být buď připojeny k zatížení rezistoru, nebo stávající zesilovač s prakticky nulovým ohmů vstupní impedance.Ten by lepší přesnost, ale s největší pravděpodobností není nutné pro tuto aplikaci.
S rostoucí zatížení odporu, transformátor LF cut-off frekvence bude stoupat.Mělo by se však výrazně nižší svých 50 Hz provozní frekvence.Příliš vysoká odolnost vůči by také mohla způsobit jádro sytosti, případně nadměrné jádro vytápění a vysoké napětí sekundární.Pokud nemají jádro data, můžete začít s odporem, které by vedly např. 100 mV sekundární napětí (Uload = Iprim / n * Rload).
HI!
Pan fvm Díky!
Právě jsem feritové prsten začít
Také nemám žádné údaje pro tento prsten jádro
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pláč nebo velmi smutný" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pláč nebo velmi smutný" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pláč nebo velmi smutný" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pláč nebo velmi smutný" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pláč nebo velmi smutný" border="0" />
Co budete nejmoudřejší
jak jsem ránu pro testování.
Užitečné počet otáček závisí na primárním současným a předpokládaným sekundární signál a obvod.Měli byste se také pokusit se pochopit základní chování proudového transformátoru.Ignorování rozptylové indukčnosti, máte sekundární proud I2 = I1 / n ^ 2.
Je to zdrojem proudu souběžně s transformátory hlavní indukčnost, jak je patrné na sekundární,
L2 = AL * n ^ 2
Získáte horní propust s odříznout frekvence FHP = R / (L * 6,28), R je suma sekundárního vinutí odporu a odporu zátěže.S nízkou propustností jádra, vinutí a odpor zátěže, by měly být nízké, respektive počet otáček vysoký, aby bylo dosaženo vhodného chování.Předpokládám také, nemáte torroid jádro vinutí Maschine, který omezuje počet závitů na několik stovek stejně.
S pozdravem,
Upřímný
Ziau ...
Jak jsem již řekl dříve, prosím, být konkrétní.
Co je to za současné úrovně se vám snaží měřit?
Hledáte 1 až 3A?Nebo 100A?
Jak jste mluvili o UPS, předpokládám, napěťová úroveň je několik set
voltů, pro něž izolace nemusí být velký problém pro profesionály.
Proč jste štukatura s feritovým pro 50Hz?
Z jakéhokoli důvodu?
SH
Zní to jako on doesnt dokonce znát základy transformátoru design.Možná, že by se mělo začít s učením se základy první.
E
Ahoj všichni!
Díky za odpověď!
Fvm Nemám navíječky všechno, co jsem se to mé vlastní.
jakýmkoli způsobem díky.
shwoo ...
UPS produkce je 230 výstupní proud přes zátěž úroveň 3-4Amp.
to je v pořádku používat železné jádro.
nxtech Ano, nemám žádné znalosti o proudových transformátorů. Bude u pomoci mne?
Jistě mohu pomoci.Do hledání této webové stránky a internet.Existuje nepřeberné množství informací na této stránce a internet.
E
nxtech!
Přidáno po 12 minutách:
Myslím, že by měla opustit myšlenku současného
transformátoru & měřit proud drogy napětí přes odpor na baterie
linka.
Ale já chci poděkovat všem účastníkům tohoto tématu!
Zijául -----
Udělal jsem vyhledávání na transformátoru na těchto stránkách a přišel s více než 500 témat, která se zabývala právě transformátoru.
Dej to zkusit.
E
nxtech<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Zvolání" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Zvolání" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Zvolání" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Zvolání" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Zvolání" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Zvolání" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Zvolání" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Zvolání" border="0" />
Žijete ve vyspělé zemi, byla se můžete dostat všechno, co chcete
ale tady nemůžeme dostat věci, které snadno jako můžete dostat.
jsme se spolehnout na estemations.
Četl jsem všechny příspěvky o feritovým transformátorů, ale nenašel slution, tak jsem to flote
Téma
Zia
Zia dont mi, že unavený starý příběh o tom, jak dobrý jsem to žijící ve Spojených státech, protože je to jen způsob, jak říct si své ok, aby ne aby úsilí bylo zapotřebí.
Jen proto, že jste dont žije v USA, neznamená, že nemůžete najít informace, které potřebujete se dozvědět o téma dle vlastního výběru.
Skutečnost, že máte přístup k internetu mi říká, že tam, kde žijete, není všechno tak špatné.Mohlo by to s největší pravděpodobností být lepší, ale alespoň si můžete vyhledat a najít informace k získání znalostí, které chcete.
Existuje mnoho lidí na tomto fóru, které žijí v místech, podobně jako vy nebo even v místech hůře, že stále daří najít information o dané téma a dozvědět se, co they chtějí.To může trvat déle, je pak další, ale oni ještě učit.
Nevím, kde bydlíte, protože jste si ho nedali, že informace o vašem avatar blok, ale jak jsem řekl, pokud máte přístup k internetu máte přístup k informacím, které potřebujete.Stačí vyhledat.
E
Díky za velmi dlouhou lacture vaše
to, co chceš, abych věděla ??????????
Vím velmi dobře, co musím vědět!
Pokud mohu Aford nakupovat věci z RS nebo Farnell pak dostanu
listech všech dalších průvodce k tomu, aby věci.
Pokud mohu udělat můj je importent není importent že to, co technika mohu použít
