Jak simulovat napětí roste s LED v PICkit2?
T
tmd13
Psal jsem kód, aby byl schopen číst, když napětí na potenciometru pro změnu (manuálně), takže v tomto případě, pokud změním potenciometru snížit napětí, pak LED diody se zobrazí Co se děje. Otáčením Všechny LED diody (max. napětí), nebo otáčení 1 LED (min napětí), nebo jus otáčení 2 LED (poloviční napětí). V tomto případě Im bude používat vnější síly, a chci to samé, jediný rozdíl je, že i dont chcete použít potenciometr, chci jen to, že odvolací otočit více a více LED při zvyšování a zapněte off stále více a více LED, když klesá. A problém je, že nevím, jak se dělá kód, který, dont vím, jak měřit napětí tímto způsobem. Doufám, že asi mi pomohl.
Ahoj, použijte ADC číst zvyšování / snižování napětí. Výstupní výkon ADC port. Připojte LED diody pro každý bit portu. Uvidíte efekt, který chcete vidět. Můžete si dokonce udělat s se mikrokontrolér pomocí paralelního výstupu ADC. S pozdravem, [url = http://bharathyeju.blogspot.com] laktronics [/url]
