Jak simulovat plně diferenční operační zesilovač s SC CMFB?
B
BackerShu
Po přidání SC CMFB obvod k plně diferenční operační zesilovač, mohu jen zkontrolovat, zda výstupní napětí společný režim by mohl zůstat v předpokládané hodnoty určité době tran.simulace určit, jak SC CMFB obvod funguje.Mohl by mi někdo říct, jak přesně zjistit její infulence na operační zesilovač výkonu AC GBW, PM, atd. pomocí simulace?V jiné slovo, jak simulovat GBW a PM operační zesilovač s SC CMFB?
Snažil jsem se pss pac a simulace v SpectreRF.Ale výsledek simulace donesn't resonable.Pochybuji, takže tato metoda nefunguje, nebo jsem to špatně.
Metod s použitím všech nástrojů, by byla užitečná?
Thx in advance!
<img src='http://bi.gazeta.pl/im/1/8402/z8402961M.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Symantec zaprezentował nowy pakiet Norton Internet Security 2011. Zapowiada się nieżle. Zdaje się, że Symantec postanowił zrewolucjonizować swoją aplikację zajmując się jej największa wadą - antywirusowym totalitaryzmem, który w sposób wręcz legendarny zapychał komputery.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32739/f/530285/s/dee3fa3/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=Nowy%2C+l%C5%BCejszy+i+%C5%82adniejszy+-+pakiet+Norton+Internet+Security+2011&link=http%3A%2F%2Ftechnologie.gazeta.pl%2Finternet%2F1%2C104530%2C8391830%2CNowy__lzejszy_i_ladniejszy___pakiet_Norton_Internet.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Nowy%2C+l%C5%BCejszy+i+%C5%82adniejszy+-+pakiet+Norton+Internet+Security+2011&link=http%3A%2F%2Ftechnologie.gazeta.pl%2Finternet%2F1%2C104530%2C8391830%2CNowy__lzejszy_i_ladniejszy___pakiet_Norton_Internet.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78871152043/u/0/f/530285/c/32739/s/233717667/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78871152043/u/0/f/530285/c/32739/s/233717667/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
Existuje alternativa, které se - myslím - může pracovat ve Vašem případě.
Je popsán autorem tschechoslovakia.Dnes se budu snažit najít papír a pak dám další upozornění, pokud máte zájem.Are you?
Princip metody je duplikace celého okruhu, to znamená, že na scetch to jak pro přepínání období a pak spojit oba výsledky určitým způsobem.
Zkoušel jsem to pro kompletní sc filtrační obvody a fungovalo to velmi dobře.
Pozdravy
LVW
Díky LVW!
O cousre Mám zájem o vaše altenative metodou a čeká na své odvolání.Něco, co jsem měla brát v mé mysli při použití této metody by tak být hodnoceny.
BTW, článek vyprávění o tom, jak používat SpectreRF simulovat sc-filtr stojí za přečtení: http://www.designers-guide.org/Analysis/
Myslím, že metoda by mohla být také použita v mém případě, ale já nemám resonable simulace výsledek hned.Máte-li volný čas, myslím, že se můžete podívat a udělat nějaké diskuse, které mohou být užitečné pro váš případ.
Hi BackerShu,
Zde je odkaz na studii, kterou jsem se zmínil.
http://www.vabo.cz/stranky/biolek/veda/articles/CSCC07.pdf
Kromě toho jsem přiložit pdf list ukazuje simulační režim pro integrátor SC jsem s velmi dobrou úspěšnost (AC analýza).
Upozorňujeme, že řízené proudové zdroje jsou řízeny z nichž každý má proud, který teče v druhé části obvodu (druhé hodiny fáze).Proto jsou obě části propojeny.
Pro měření proudu (s cílem definovat jako kontrolní parametr), budete pravděpodobně musí obsahovat nula-volt-source v sérii s odpovídající odpor (jako jsem to udělal pro PSpice).
Výstupní signál kombinované obvodu spočívá pouze v součtu obou částí.
(Papír byl v němčině, tedy Ue znamená vstupní a výstupní napětí Ua prostředky).
Im sorry, že operační zesilovač symboly nejsou správně přeloženy do pdf.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit do zobrazení tuto přílohu
Hi LVW!
Děkuji moc za papír a simulace tipy.
Já budu číst noviny a udělat nějaké simulace pro ověření, zda tato metoda je vhodná pro operační zesilovač s SC CMFB co nejdříve.
Dám vám vědět, jestli to funguje, nebo narazit na některé problémy.
Mám stejný problém.Navrhl jsem zesilovače, které v simulaci AC s ideální CMFB (s použitím systému od několika VCVS) dosahuje asi 75 dB zisk.Použití PSS a PAC s reálnými SC CMFB jsem dosáhnout asi 33 dB.Je zvláštní, že v spectre.out souboru pro hladiny DC pro upů a OUTN jsou asi 300mV výstupní N cascodes trioda jsou v regionu, ale když jsem plot upů a OUTN z analýzy PSS je vidět, že dosažení potřebné od návrhu CM.Takže se zdá, že existuje určitá možnost, aby se známkou PAC, aby se v rovnovážném stavu DC OP po stabilizaci, ale ne DC OP po začátku simulace.Moje hodiny 2MHz.Zadal jsem pro tstab 500us což je docela dost a je tStart 200us.
My se Váš problém je stejný!
