T
triquent
Snažil jsem se přidat spouštěcí obvod pro bandgap napětí referenčního obvodu (op-amp typu). Bez spuštění okruh mám to fungovat správně. Také jsem nepoužil. Ic příkaz pro nastavení počáteční podmínky. Teď moje otázka je. Mám-li přidat spouštěcí obvod, jak může i simulovat a ověřit to funguje? Mám na mysli bez spuštění okruhu willnot práce, po přidání starup to bude fungovat a starup část neovlivní celý obvod. Je to v pořádku?
