jak simulovat VGA (variabilní zesílení zesilovače) v kadence
F
Friendcheng
ahoj všichni
Dělám vga simulace v kadencí, ale i přijít proti obtížím:
Chci vidět vlnovou o zisk oproti vctrl (napětí pro řízení zisku) ověřovat, zda mají exponenciální vztah
ale nevím, jak na to
odkaz řekla, že můžu ust PSS simulace pro dosažení mým cílem
může mi někdo řekl, jak na to
nebo jiné metody si to uvědomit
thand vás
uummm, you
don't really popsat váš obvod, ale
pokusíme se odhadnout, co vysvětlovat
Pokud se jedná o SC obvody, potom budete muset provést analýzu TRAN získat zisk za dané napětí.Chcete-li, aby se pozemek, který chcete dát napětí jako parametr a proveďte parametrickou vítězství TRAN
Pokud je váš obvod je souvislý čas, pak namísto TRAN potřebujete ac analýzy.Totéž, jako parametr napětí a parametrické smést
AC analýza z strašidlo stačí k odhalení křivky, otočka ovládací napětí jako variabilní a po ac simulace, dostanete, co chcete.
Vaše VGA je kontinuální variabilní Zisk zesilovač, protože jste Vctrl (ano, není VGA strmých myslím), takže v první můžete AC simulace a AC simulace s SWEEP z Vctrl napětí změnu zobrazení křivek s různých hodnot Vctrl.
Tato metoda bude zřízena vidět rozdíly v zisku a fáze v závislosti na frekvenci pro různé hodnoty Vctrl a tak můžete mít představu o stabilitu obvodu.
