Jak spustit motor DC při nízké rychlosti w / o ponižujícím moment?
V
vdaniel
Prosím, jak spustit DC motor při nízkých otáčkách bez snížení točivého momentu a bez snímače nebo jiné mechanické zpětné vazby zařízení. Velké díky, Varuzhan
Nechcete žádné rychlostní zpětnou vazbu nebo odhad? Pokud ano, musíte mít referenci momentu Myslím si a aktuální zpětnou vazbu. Může být možné odvodit z rychlosti točivého momentu, jak můžete odvodit z rychlosti točivého momentu.
můžete se pokusit pomocí PWM. Tento oslí můstky může snížit rychlost a při zachování stejného točivého momentu, protože motor je supplyed napětím max. pro.
Co PWM dělá, je snížit průměrné napětí aplikované k motoru. V důsledku moment rychlosti charakteristika jde dolů. Při připojení motoru k zátěži, které vyžadují určitý moment (ve skutečnosti to má vlastní moment rychlostní charakteristika) rovnovážný bod bude na nižší rychlosti. Ale můžete jednoduše snížit napětí aplikované místo PWM! PWM má své výhody, záleží, co máte k dispozici a jak složité chcete, aby tuto věc. Měli byste dát více podrobností když: Jaký motor je to: permanentní magnet, seriály, zkrat? Jakou moc? Jak složité je projekt? Jen něco v garáži nebo chcete PC kontrolované řidiče?
Vážení přátelé, děkuji Vám moc za všechny odpovědi. Ano, aktuální zpětná vazba, nebo jakýkoli jiný případ elektrické zpětné vazby mohu implementovat snadno. To samé platí pro PWM. To není problém. Motor, který chci použít, je ruční vrtačka standardy typu motoru. Varuzhan
je tu spousta napětí zpětné DC regulátor čipy od Toshiby a Renesas nebo Allegro. Použití Microcontroller s vestavěným PWM a ADC modulů je také možnost. mike --------------------------------------------- www . ezpcb.com
Potřebuji algoritmus, jak řídit otáčky za minutu bez omezení Torq při nízkých otáčkách. Realizace algoritmu, není problém pro mě. Varuzhan
[Quote = vdaniel] Potřebuji algoritmus, jak k ovládání otáček za minutu, bez snížení Torq při nízkých otáčkách. Realizace algoritmu, není problém pro mě. Varuzhan [/quote] Měli jste na mysli chcete zachovat Torq jako konstantní, ne rychlost? mike --------------------------------------- www.ezpcb.com
Ne, chci snížit rychlost bez snížení Torq. Varuzhan [size = 2] [color = # 999999] Přidáno po 2 hodinách 37 minutách: [/color] [/size] Ne, chci snížit rychlost bez snížení Torq. Varuzhan
