jak spustit unix na windows xp
H
hari_lhr
Existuje nějaký software, který může být instalován na Windows XP .... praxe Unix nebo Linux .. bez instalace pod Linuxem nebo unixovým OS ...
Zde je chytrý nástroj, který umožňuje Windows Linux pro nativní provoz pod Windows.Používal jsem ho běžet linuxový server, X aplikace, a sestavit tak.Celý linuxový souborový systém, bydlí v běžných souborů systému Windows.
http://www.colinux.org/
Ano, VMware je oblíbený produkt, který může hostit různé operační systémy včetně Linuxu.
VMware je komerční produkt.coLinux je zdarma a open-source.
http://www.vmware.com/products/ws/
Virtual PC (nyní Microsoft) je jiný.Myslím, že je to zdarma:
http://www.microsoft.com/virtualpc/
Všechny tyto metody mají určitá omezení ve srovnání s bootování počítače přímo do Linuxu.
Můžete se také podívat na QEMU
http://www.qemu.org/
Tapa
Pokud se můžete připojit k serveru, který má nainstalován Linux / Unix OS, pak si můžete také praxi.To je více pohodlí.Haha.
Ryan
Pokud se můžete připojit k serveru, který má nainstalován Linux / Unix OS, můžete používat software nazvaný putty, který u může hodit ftp nebo telnet na server
Také můžete používat VMware Server konzoli, takže lze u vyzvořit virtuální stroj do ur pc a nastavení OS Unix nebo Linux, nebo-li u mít iso obraz pro os u můžete s ním pracovat hodit virtuální stroj u vyzvořit to
Můžete také použít cygwin (linux port pro windows)
www.cygwin.com
Používám Cygwin.Mám GHDL a Ikaros (VHDL a Verilog bez simulátoru) a mnoho dalších dobře fungovat na Cygwin.
V Izraeli, když si koupíte přenosné PC nejspíš dostanete XP zdarma, pokud souhlasí, že nainstalovat linux (na mém stroji 20G disk, takže není prostor pro jakékoliv podrobnosti).
Pinchas
http://bknpk.no-ip.biz
Myslím, že můžete použít "live" distribuce Linuxu, které lze zavádět z CD, nebo používat virtuální prostředí, jako je vmware nebo lepší VirtualBox (hxxp: / / www.virtualbox.org/), která je zdarma, ale musíte nainstalovat OS Unix v tomto prostředí, nebo musíte použít obraz, než si můžete volně k dispozici na internetu.
Pozdravy
