Jak stavět vyšší odolnost 4 odpor v TSMC0.35um
A
acey80
V současné době pracujeme na velkém projektu.Nejvyšší hodnotou je 80kohm odpor.Jsme-li pouze pomocí poly2 (který má nejvyšší list odpor v TSMC 0.35um), odpor velikost bude velmi velmi velký.
, and so the resistor is constructed with poly2 & p2hiR, metal 1, contacts and n-well layers.Odpor typ je double poly,
a tak odpor je konstruována s poly2 & p2hiR, kov 1, kontakty a n-i vrstev.
Zajímalo by mě, jestli můžeme změnit materiálu tělesa do další vrstvy (pdiffres) pro zvýšení hodnoty odporu.
Jsem s odkazem na knihu IC SESTAVY BASICS Christopher Saint (str. 169).
Řekl, že:
"Jedním ze způsobů, aby se region vyšší odolnost je implantovat další věci (vyšší odolnost materiálu list) v poly, odrazuje snadné tok elektronů ......... je to prostě změnu materiálu ve středu."Když jsem se pokusil metodu, odpor stejné velikosti odpor se zvyšuje asi o 56%.
Je to prokázáno?Myslím, že je vyrobena v reálném světě?
Dále, pokud je prokázáno, můžeme použít tuto metodu v hadovité typu odpor?Prosím poradit.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Thanks in advance.
Regards ...
můžete kontaktovat TSMC model pro vysokou odolnost a odpor vrstvy.
