Jak synchronizovat hodinových signálů v simulaci rohu Hspice
P
pantic
Ahoj
Mám hodiny dělič obvodu na flip-obvody a dělám rohu simulace s Hspice.Problém je v tom, že stejná hodinového signálu se liší v závislosti na rohu, protože počáteční hodnoty na vstupu flip-flopy.Myslím, že stejný signál hodin je 180s zpoždění v některých cornes.
Jak mohu dosáhnout hodinových signálů pro synchronizaci?
Díky
pantic napsal:
Ahoj
Díky
No, v případě, že chcete hodiny dělič obvodu fungovat stejným způsobem, můžete odložit vstup hodiny na chvíli do JK (nebo T vstupy) usadit.Proto počáteční podmínky jsou zachovány.
Jen vysvětlit, proč chcete, aby vaše výstupní signál, aby se sysncronized mezi různými rohu simulací.Pokud chcete provést měření na výstupní signály, použijte extrakt schopnosti vašeho simulátoru
Ahoj všichni
Díky za odpovědi.
Citace:
Musíte mít kontrolu reset pin na vaše hodiny dělič obvodu tak, aby všechny D-flipflops má vždy původní uvádí, že pod vaší kontrolou.Počáteční podmínky stanovené simulátory není trustable v takovém typu obvodů.
Další metodou je použití nějaké self-zahájení hodiny dělič, takže bez ohledu na to, co původnímu stavu hodiny dělič může fungovat správně.
Připojit. IC příkaz k některým uzlu.To může být parametrizovat, např.
. IC V (nXXX) = '' V VDD (nYYY) = 0
. ALTER Pomalé
. PARAM VDD = 0 0.9 * Vdd '
. Temp XXX
> Lib 'XXXX'
. ALTER Rychlé
