Jak Test IC LM317T Pomocí multimetru?
K
kengloong
Jakékoliv nikdo mi ukazují, jak test tří (3) leged IC LM317T pomocí multimetru?
Doufám, že někdo by mohl pomoci mi v co nejkratší době.
Pozdravy,
Keng Loong
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/wydarzenia/2010/15/biblioteczka-komputer-swiata-22010.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/1093574/biblioteczka-022010-zajawka1.jpg" /></a> Komputer Świat przygotował podręcznik, który pomoże wykorzystać maksimum możliwości arkusza kalkulacyjnego Excel w domu i pracy. Zapraszamy do lektury.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/a77734a/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/70095861362/u/0/f/491281/c/32559/s/175600458/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/70095861362/u/0/f/491281/c/32559/s/175600458/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
Pomocí multimetru při testování IC je velmi nejednoznačná otázka ..
V případě, že LM317 I
don't think zkoušek budou průkazné ..
Pozdravy,
IanP
Já jsem v současné době vyřešit UPS (Uninterruptible Power Supply), pro vaši informaci, já už nahrazuje 4pcs výkonové MOSFET STP60NF06 na STP60N06.Ale UPS je stále nefunguje, problém je, když se teď AC napájení UPS, je výstup.Jakmile jsem swithched z AC dodávky, UPS uvedeny nejsou, a ne AC napájení výstupní zásuvky.
Mám podezření, že LM317T chybná, ale nevím jak se tento test 3 legged IC.Můžete mi prosím, jak se mi zobrazí testovací této složky?
Můžete mi prosím dejte mi více jasnější explaination jak IC LM317T práce a provozu.
Doufám, že mi může pomoci se v této oblasti.
Thanks & pozdravem,
Keng Loong, Liew
V LM317T je řada seřiditelných lineární pozitivní napěťový regulátor.Má upravit pin vstupní a výstupní pin pin.Působí jako proměnný odpor mezi vstupní a výstupní pin tak, že napětí mezi výstupní pin a nastavit pin je 1.25V., aby prověřil, že bez jeho odstranění můžete měřit napětí mezi výstupem a nastavit vývody.Pokud je to méně než 1.2V nebo více než 1.3V pak to nefunguje správně.Buď opatrný, protože je možné vypnout, má-li k přehřátí, nebo pokud je výstupní proud převyšuje jeho max 1.5A.Také měřit vstupní napětí minimální provozní vstupně-výstupní napětí kolem 2V.Obvykle takové IC se používá s děličem napětí mezi výstupní pin na úpravu pin a zem, aby získali nastavitelné napětí a lze jej použít jako aktuální zdroj.Jeho pinout se přizpůsobit-Vout-Vin podíváme na to zepředu.
ptmsl napsal:
tento IC má 3 vývody a chladič připojen ke střední pin taky.
tento pin je výstupní napětí.
když se podíváte na ic, nohou směrem k vám, že právo je vstupní pin.
musíte vidět rozdíl minimální 1.2V mezi dvěma kolíky, jinak IC chybná.
Navíc, první zkoušky je zjistit, zda jste vstupní napětí!
3. pin stabilizuje referenční napětí pro správné fungování.
být opatrný, protože jeho plovoucí PWR dodávky, "vidí" pouze differnce mezi vstupy a výstupy, které budete mít překvapení na finf velmi vysoké a nebezpečné vstupní napětí!
Můžete mi vysvětlit podrobněji se sám o tomto IC LM317T.
Možné, abyste mi dal vědět, jak se na tento test LM317T.Protože já
jsem stále rozostřují na to.
LM317T je fuuction jak převést 12 Vdc až 240VAC UPS v systému?
Nazdar!
Dobrý nápad je dostat LM317T list:
http://www.national.com/pf/LM/LM317.html
Vezměte IC z okruhu a používá prkénko na krájení 2 odpory (nebo 1 rezistor a potenciometr) a variabilní DC napájení, to zase to bylo možné, aby se zkoušejí s multester.V LM317T není jako bipolární tranzistor TO220 balíků, které mohou být kontrolovány pouze s ohmeter.
Pokud to je věc, kterou podezřelý zdědí ji a vložil do příští.Pokud to funguje přes starou 317 pryč.Samozřejmě byste mohli skončit s dvěma smažené 317 je-li něco je špatně.Jediným způsobem, jak snadné test těchto věcech je ve skutečném okruhu.
Pokud toto nesplní IC LM317T / vadné, je to stále vyrábí napětí na výstupu?
Chápu, že LM317T je působit jako regulátor napětí, jeho právě zajištění výstupního napětí vyrobené je stabilní.Mám pravdu?Takže možná IC dosud vyprodukovala napětí na výstupu?Prosím, opravte mě, jestli jsem špatně.
Díky!
Ano, je možné, že LM317 je chybná, a stále vyrábí napětí na jeho výstupu.Zkontrolujte napětí mezi levou a prostřední piny (upravit - Vout) hledá zepředu.Pokud je více než 1.3V přístroj je patrně chybná.Jak se LM317 je použit, závisí na aplikaci a topologie obvodu.Pokud ještě nejste jisti, měření napětí na všech třech kolíků, a pokud možno aktuální od poloviny pin (Vout) a odpověď, abychom mohli vás další.
Níže naleznete na výsledek testu, že jsem udělal s připojen k AC & Bateriově Dodávky.
Výsledek testu: --
Centrum Pin & Právo Pin
AC = 5.68V
DC = 6.15V
Centrum Pin & Ponechán Pin
AC = 8.55V
DC = 1.232V
I toulati hned v okruhu nyní je účetní AC nebo DC napětí, prosím radu.
Doufám, že mi někdo pomůže vyřešit můj problém.
Vypadá to, že je něco oscilating.Vzhledem k tomu, že stejnosměrné napětí mezi Upravte a Out jsou správné a že je dost DC headroom mezi vstupní a výstupní, zařízení je pravděpodobně funkční.Musíte buď zkusit při pohledu na vstupní pin s osciloskopu či hledání kondenzátorů kolem tohoto obvodu (napětí regulátorů může někdy oscilate když jejich kondenzátory jsou chybná nebo nefunguje zpětnovazební smyčka).Podle způsobu, jakým je tento obvod na baterii nabíječku nebo invertor?Jaký je výstupní napětí z tohoto regulátoru má být?
Děkuji za vaše cenné informace.
Výstup regulátor prý být 24.43 VDC, ale hned v mém okruhu se jen dát 6.15VDC.Myslím, že tento okruh je invertor příčinou je to velmi blízko, aby na výstupu obvodu.Někteří více, když se měří na baterie UPS po vypnutí, výstup na baterie je 11.99VDC a když se přepne na UPS, je to byl změněn na 12.16VDC.To znamená, že baterie je v rámci poplatků, ne?
Mohl byste mi prosím vysvětlit více o oscilating proces?
Ano zvýšení napětí ukazuje, že je baterie nabíjení, ale mám obavy, že napětí 12.16V je velmi nízká.Možná to není poplatků, ale zvýšení napětí způsobené zatížením je odpojen od baterie.Můžeš připojit multimetr pro měření currrent v sérii s baterií, aby se ujistil, že je nabíjecí proud?Pokud ne dělá napětí akumulátoru zvýšení pomalu s časem?Pokud jde o kmitání se LM317 jako většina lineárních regulátorů je částečně zesilovače řidičský průkaz tranzistoru a může samo kmitat, pokud to podmínky dovolí (to se stává nestabilní a vytváří AC komponenta překrývá DC výstup).Jaké je napětí z upravit pin na zem? (Stejnosměrné napětí) Jaké jsou hodnoty tohoto rezistoru mezi vout-upravit a přizpůsobit-zem?Má všechno změnit, pokud si vložit kondenzátor kolem 10uF z vout nebo z důvodu, aby se přizpůsobily zem?
namísto použití multitester, zkuste in-obvod testování.pokusit se o moc ciruit, pokud je připojen ic potom opatření, pokud je k dispozici napětí na vstupní straně.pokud tam není, pak zpětně dohledat na případné přestávky v obvodech.měřit odpory na vstupu rezistory.pokud je vstupní napětí, pak zkuste měřit výstupní napětí.pokud není nikdo kontrolovat upravit pin na ic pro případné přerušení nebo otevřený odpor.pokud jsou všechny rezistory jsou dobré a stále žádný výstupní napětí, šance jsou ic je vadný.také vyzkoušet a zjistit, jestli existuje řada průchod tranzistor připojen na vstupní straně na ic pro šortky nebo otevřít.nahradit ic najednou.by bylo prospěšné, kdyby schéma obvodu je na dosah ruky.hodně štěstí
