Mám stejnou otázku: Jak mohu použít data ze simulace (např. Hspice) udělat nějaké zkušební MATLAB? to je rozhraní mezi Hspice a MATLAB. Rozumíš mi, moje angličtina je špatná. díky
Jsem testování DAC pomocí diskrétní údaje získané ze simulace HSPICE. Data frekvence (15/32) * 50 a vzorkovací frekvence je 50MHz. Nicméně jsem zjistil, že i data dostal z ideální DAC, děj není uspokojující FFT v MATLABu se jen o 20dB SFDR. Každý může říct, v čem je problém? Dokonce s více datových bodů, je situace stejná. Já používám perl skript pro vytvoření ideální DAC výstup, by mě zajímalo, zda je skript v Perlu nemá dostatečnou přesností.
loveseed může 1.Be caureful odběr freuqency být pevnou součástí doby vstupní frekvence. 2. vyberte kompletní celý cyklus, to znamená, že pokud si vyberete N bodů, N +1 bod přesně překrývají první bod.
Děkuji vám! Jsem se starat o to. 512 míst odběru vzorků, má 240 cyklů dat a diskrétních dat má 16 cyklů. 512 * 15/32 = 240 každých 32 vzorků cykly se rovná 15 datových cyklech tak diskrétní data jsou periodické po každých 15 cyklech dat. diskrétních dat cykly: 240/15 = 16 jakékoliv jiné okolnosti? Používám 50M samping frekvence a 10M dat frekvence, je situace lepší.
