Jak testovat UJT (jednopřechodové tranzistor)? thanXxX
D
danishdeshmuk
Jeho provozní vlastnosti nejsou jako u běžných tranzistorů. Křivka se, že S-Bend v něm. (Odolnost proti negativním sklonem.) Nejčastější okruhu jsem viděl používat UJT je v oscilátoru pilu. Vypadá to jako jednoduchý způsob, jak vyzkoušet. [Url = http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electronic/relaxo.html] relaxačního oscilátoru [/url] Na těchto stránkách ukazuje, jak to může být také použit na oheň SCR. [Url = http://talkingelectronics.com/projects/UJT/UJT_Page.html] UJT Tranzistor [/url]
UJT testování s multimetrem .......... [url = http://www.circuitstoday.com/testing-a-ujt] Testování UJT - Elektronické obvody a funkční schéma-Electronics projektech a designu [/url] [url = ~ http://www.sentex.net/ mec1995/gadgets/ujttest.htm] Testování UJT [/url] UJT zkušební obvod pro osciloskop ..........
UJT testování s multimetrem .......... [url = http://www.circuitstoday.com/testing- -ujt] Testování UJT - Elektronické obvody a funkční schéma-Electronics projektech a designu [/url] [url = ~ http://www.sentex.net/ mec1995/gadgets/ujttest.htm] Testování UJT [/url] UJT testovací okruh pro osciloskop ..........
Díky moc, co by mělo být výstupní napětí od GND do B2 při měření s osciloskopem? Jaký by měl být výstupní napětí od GND do B1 při měření s osciloskopem? Jaký by měl být výstupní napětí od GND do E při měření s osciloskopem? Jak je to s f = 1,39 kHz? Co je to vlastně expalining? Díky balíčku pro vás
Ahoj Man: Teď je řada na vás spočítat a najít odpovědi na tyto otázky ........... Zde je podrobný návod na to. [Url = http://baec.tripod.com/DEC90/uni_tran.htm] Unijunction tranzistory [/url] [url = http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_7/8.html] Tranzistor Unijunction ( UJT): tyristory [/url]
Vypadá to, jako byste se dělat jednoduché komplikovaná věc. Zkušební okruh ve příspěvek # 3 s jeho doprovodné křivky přináší všechny potřebné informace pro practioneer. Je to jen zřídka nutné udělat hodně výpočtů, například vědět, zda je přesný oscilační frekvence je 1,3 nebo 1,4 kHz. V opačném případě by pravděpodobně odkazovat na lepší vybraných prostředků, než UJT. Souhlasím s tím, že UJT, jsou ideální pro některé druhy nízkých obvodů část obrazu, např. řídit triak nebo SCR přes spouštěcí transformátor. Použil jsem je dříve pro stejné účely, jež mají ještě nějaký komponent v šuplíku. Ale jsou to jednoduché části. Vložte je do základní oscilátor a buď pracují, nebo ne.
