Jak udělat dopravce v RFIC a MMIC doménu?
S
sawaak
Ahoj, pokud někdo chce udělat kariéru v této technologii, co dělat? to je, jak se dostat start: roll: Také chci vědět, ve kterém kategorii RFIC a MMIC padá, to znamená, že jeden by měl rozhodnout pro MS v mikrovlnné, RF designu atd. nebo MS v mikroelektronice, IC Design atd.? :? Díky sawaak
Mikrovlnná trouba může engeneers mohou navrhovat topologii a rozložení, mohou být schopni se dostat maximální výkon z cicrcuits theyr s výhodami, které nabízí technoloy. Ale je chemická a phisics použít polovodičové technologie, které výzkumu a zvýšit maximální výkony. Pokud je váš zájem je o technologie semiconducto, zvolte mikroelektroniky. regardeless pro operativní frekvenci.
Chcete-li přidat nějaký komentář, Sergio je jeden: MMIC a RFIC se, podle mého názoru hodně překrývají. Možná, že z historických důvodů, lidé pracující v těchto oblastech, často pocházejí z různých zázemí: MMIC je distribuován obvodů, moc zápas, S-parametrů, GaAs a tak mikrovlnné návrháři ... RFIC je složitější konstrukce (množství tranzistorů), křemík, analogové techniky a designu, takže mikroelektronických návrháři ... Ale jak jsem řekl, tam je hodně překrývání, které podle mého názoru bude růst s časem. Takže dobrý inženýr by měl mít i pravomoci! Opravte mě, jestli se mýlím. Mazz
RFIC je analogový na IC. MMIC je mikrovlnná trouba na IC. RFIC inklinuje být více napětí / proud vychází, zatímco MMIC je výkon založený - RFIC používá analog IC techniky pro vyhledávání, analýzu a malý signál většinu času, parametry MMIC používá S, protože výkon je lepší míra u vysoké frekvence. Vezměte si tyto kurzy: Grad stupeň dobré i když dostat během práce! Analogové IC Design (bipolární, CMOS) RFIC design MMIC Design (pokud jsou nabízeny) Mikrovlnná trouba inženýrství (mikrovlnné zesilovače) VLSI designu fyziky polovodičů / Layout (CMOS, bipolární) volitelných předmětů Rozšířené Analogové IC Design moderní design RFIC Většina škol má tyto typy kurzů - - mikrovlnné techniky kurzu je dost dobré vědět MMIC design, všechny pojmy jsou zde. Potřebujete k tomu jen cvičení s nářadím - Agilent ADS a Cadence SpectreRF jsou ty horké nyní. Poté, co ty jsou samozřejmě nastavit vstoupit do pole! Musíte milovat RF! Udělat nějaké RF látka!
[Quote = Puppet1] Analogové IC Design (bipolární, CMOS) RFIC design MMIC Design (pokud jsou nabízeny) Mikrovlnná trouba inženýrství (mikrovlnné zesilovače) VLSI designu fyziky polovodičů / Layout (CMOS, bipolární) volitelných předmětů Rozšířené Analogové IC Design moderní design RFIC [/ quote ] Ahoj Puppet1, může u uveďte doporučené knihy pro všechny kurzy u zmínil, plus odkaz na jejich stažení: D díky sawaak
