jak udělat oscilační signál swing od -5 V až 5V
N
njxia
Chci vytvořit 10MHz kmitání signálu s amplitudou přebíhání od -5 V až 5 V.Chci použít krystalový oscilátor k vytvoření 10 MHz signál.Nicméně jsem se najít typické napětí houpačka pro krystalové oscilátory signál je jediný podepsána, tj. od 0 V až 3,3 V. Mohl byste navrhnout řešení, jak mohu učinit swing od-5V až 5V?Co zařízení, která bych mohl použít?Díky předem.
Nemusíte dodávat svůj krystalové oscilátory s 3V - 0V.Dalo by se dodat krystalové oscilátory s 5 V - 5V.Jestli je to mnohem napájecího napětí pro oscilátor můžete regulovat pomocí pozitivní a negativní regulátory napětí.
njxia napsal:
Díky předem.
Signál průběh bude obdélníkový.Jeho vzestup a pád čas čas Očekává se, že o 5ns.Napájecí napětí může být 5V.Celý systém je design PCB úroveň designu, tak topologie je flexibilní.
Ahoj,
Já bych se obvykle CMOS / Clk oscilátor, a posun signálu RRIO-operační zesilovač ...
K.
