C
cheat0821
Pro napájení izolace, musím moc-cut buňky vložit do mé design.
Použil jsem "PDIODE8W" v mém I / O knihovny pro různé hladiny napětí izolace mezi digitální a analogové doméně.Existují dva piny uvnitř tohoto moc-cut buněk, VSS1 a VSS2.
Takže, když jsem použít příkaz "InsertPad", jak mám psát TDF souboru, aby se ujistil, že oba VSS1 a VSS2 jsou připojeny správně?
Uveďte, prosím, příklad, nebo vysvětlit vložit moc-cut buněk jiným způsobem.
Děkuji vám!
Děkuji vám!
