Jak vstup DC offset nepříznivě ovlivnit výkon operační zesilovač?
P
Potrubí
V open-smyčky situace, co se stane?
Vzhledem k tomu, DC offset nemůže být zesílen, jaký je rozdíl ve výkonu mezi s DC offset a bez DC offset?všechny rovnice řešit to?díky!
otevřené smyčky, bude výstup GND, nebo VDD (bez zatížení)
nastavit jako zesilovač květina, rozdíl výstup a vstup je vyrovnán (předpokládat zisk je dostatečně velká)
Myslím, že ve skutečnosti je tempeture pozměnitelný, a když tempeture změny, tichý provoz bod se změní.Tato změna může být zesíleny op, a tak kompenzovat stát
Je-li vstup DC offset je velmi malá, bude rozšířena, zisk rovná DC otevřené smyčce, zisk, ne?
potrubí,
DC offset je DC offset voltage specifické pro každý vstupní terminál, když op-amp je:
1.v open-smyčce
2.naprázdno na výstupu
3.bez zatížení na vstupu
Teoreticky v zásadě DC offset na vstupu 0V by měla být s ohledem na zem.Výstup je nasycen na Vcc Vee nebo bipolární v op-amp, nebo Vss nebo Vdd v CMOS op-amp s ohledem na zem.
DC offset doesn't get zesílené v open-smyčce op-amp.V uzavřené smyčce, dostane zesílené to.
Pipeline napsal:
Podle mého názoru, DC offset je zesilován buď v uzavřené smyčky, nebo v otevřené smyčce, ať je malý nebo velký.Ale jestliže offset je docela velký, může být výstup na nasycené nebo VDD VSS díky zesílení vstupní offset voltage.
v uzavřené smyčce front-fázi je venku je izolován od pozdější fázi-v do kondenzátoru.
microwavefly napsal:
Pokud je OZ deviced jsou nesourodé, pak DC offset přítomna i / p dostane umocněné společným režimu zisk.
Opět platí, že přítomnost DC offset wiill limit o / p napětí houpačka.
