Jak vypočítat Deoupling SZP k odstranění vysokofrekvenčního šumu?
V
vikasveshan
Ahoj všem, chtěl jsem pochopit důvod a logiku pomocí nízkou hodnotu SZP k odstranění vysokofrekvenčního šumu. A proč ne vysoké hodnoty zemědělské politiky. Thanks & S! VV
Není to proto, že hodnoty kapacity, ale nízkou hodnotu čepice mají tendenci být fyzicky menší. Vyšší frekvence znamená menší vlnovou délkou, takže čím menší čepice skutečně lépe reagovat na tyto frekvence.
To záleží spíše na energetické úrovni hluku, impedanci zdroje a jeho hlavní komponenty frekvence, vysoké energetické hladiny vyžadují více kapacitní, nízké impedanci zdroje z hluku vyžaduje také větší kapacitu a menší kloboučky mívají nižší ESL a poměrně nízké- ish ESR, takže filtr HF šum lepší, protože oni představují více čistý capaciatnce na frekvencích zájem, může být větší, čepice velmi vysoké impedance a indukční při frekvencích vyšších než jaké předpokládá tvůrci. S pozdravem, Orson košíku.
vysoké hodnoty, jako kondenzátory elektrolytické kondenzátory trpí série tlumivky, a proto pokud máte pozemek impedanci to, že začne stoupat na vysokou frekvencí vzhledem k této indukčnosti. Proto jsou, jsou dobré pro zamítnutí nízkofrekvenční zvuky. Malé kondenzátory, tantalové jako čepice mají menší hodnoty kapacity, ale netrpí série cívky a mohou účinně odmítnout vysokofrekvenční šum. Proto je v dobrém designu můžete vidět, že vždycky velká elektrolytu kondenzátoru je paralelně s malými tantalu kondenzátor odmítnout nízkých i vysokých frekvencí zvuků
Je to všechno o Q-faktor kondenzátorů. Low-Q čepice nemůže projít RF kvůli sérii odpor.
