Jak vypočítat výstupní proud
S
somf0872
Snažím se design napájení jedle 15V a 300mA výstup..............V mém návrhu na výstupu satge I am using Op-zesilovač OP213 od firmy Analog Devices.Datasheet zmínit, že max zkratu limit je ISC = 30 mA ..............
Teď děláš tohoto parametru znamená, že můj zdroj napájení, je omezena pouze na 30 ma zatížení nebo je tam jiný způsob, jak zjistit, jak moc aktuální je možné čerpat z mého dodávek design napájení.
Mám na mysli jak se dá vypočítat, nebo která parametr operace-zesilovač jsem studovat na to.
- X -
Můžete zvýšit omezení výstupního proudu při jízdě emitor NPN následovník se zesilovačem a umístit zatížení od emitor na zem.Pak se zpětné vazby od emitor na vstup zesilovače.
Bylo by jednodušší použít tři terminál regulátor IC.
