Jak vyrobit
M
manuel_trekker
Ahoj,
Mám to udělat
90. posunu v 25-40MHz.
I'll použít jako I / O základní pásmo signálů I / Q modulátoru.
Na I / Q modulátoru, fáze a amplitudy rozdílu mezi signál I a Q signálu jsou velmi důležité.Pro optimální výkon, to fázového rozdílu a vyvážení musí být nízká, méně než 0,5
dB a 3degrees nejméně-30dBc o postranní pásmo supression.
Nejjednodušší obvod je RC - ČR, ale pro tento širokopásmový není dostatečné na fáze a amplitudy výkonu.
Jinou možností je použití operačního zesilovače.Nejsem si jistý, ale myslím si, že je to na vysoké frekvenci.
Může mi někdo pomoct?
Thanks in advance.
MANUELA
Pokud tento signál je jediný tón můžete vygenerovat ji na 4x frekvence a používat Johnson protizáruky dostat dva signály na frekvenci 1x.
Podívejte se na elektronické Filtr Design by Příručka Williams a Taylor třetí vydání, kapitola 7 bod 5.Mají několik okruhů aktivní a pasivní.
Pokud nepotřebujete dobré fáze přesností můžete vytvořit soustředěný rovnocenné vázanou tratích s 1:1 transformátoru.Dej to společný režim ve dvou vodičů od svého zdroje, aby se váš náklad.To znamená, že každé vinutí je připojen na zdroj, na jednom konci a zatížení na straně druhé.Přepínač levý a pravý dva páry terminálů s kondenzátory.
To je dost jednoduché obvody, které můžete udělat ručně výpočty a simulace koření pro jemné vyladění designu.
