Jak vytáhnout 0-3.3V PWM signál 0-10V PWM signál?
Y
yzou_ua
Musím doplnit generované PWM signál 0-10V úrovni. Mohl by mi někdo pomoci ven? Thx moc!
Stačí použít tranzistor je to s kolektorem připojen na 10 volt železnici přes odpor. To bude invertního pwm, pokud to je problém, použít dva tranzistory, NPN a PNP.
# 1 - Předpokládám, že jste odesílání logika-typ zapnutí / vypnutí signálu v pořádku? # 2 - Jste jízdy zatížení? Pokud ano, pak jaký typ zátěže?
Nebo použijte komparátor s prahové hodnoty stanovené na ~ 1.65V (polovina 3.3V), možná přidat trochu hystereze, řekněme 1M 100k odpor. Případně můžete pravděpodobně použít op-amp dosáhnout totéž. [URL = "http://www.national.com/an/AN/AN-31.pdf"] op zesilovače příklady [/URL] Viz také Google ;-)
Tento čip je velmi cool, protože nepotřebujete spoustu dílů, ještě víc cool, když vezmete v úvahu počet dílů dvojí verze by nahradit. Podporuje 3.3V a 5V úrovně vstupního logiku, a řídit až 14 Voltů. To má MOSFET, ESD ochrana, Zenerovy svorky, odpory. Ne pro lidi, kteří nenávidí SMD čipy. ON Semiconductor - NUD3112 - 1 nebo 2 relé / Load Driver: [url = http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NUD3112] ON Semiconductor NUD3112: 12 V relé ovladače [/url] Datasheet: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NUD3112-D.PDF
To je samozřejmě nejjednodušší způsob, a udělal jsem to už. Ale můj šéf nemá rád to, cuz vyvolává asi 40mv zvlnění napětí na zapnutí / vypnutí okrajů. Takže vlastně, ptám se "NO-přepínač" cesta ... Thx stejně ...
Toto je zřejmě nejjednodušší způsob, a udělal jsem to už. Ale můj šéf nemá rád to, cuz vyvolává asi 40mv zvlnění napětí na zapnutí / vypnutí okrajů. Takže vlastně, ptám se "NO-přepínač" cesta ... Thx tak ...
já nejsem jasné, že máte na mysli tak, že nezahrnuje žádné tranzistory MOSFET nebo přepnout? Chystal jsem se navrhnout něco jako http://www.farnell.com/datasheets/85603.pdf , ale jste zřejmě hledá něco jiného (bez přepínače), ale nejsem si jistý, co by to mohlo být. Alex
Za předpokladu, že používáte 3V3 Micro, tyto čipy mají normálně otevřeným kolektorem výstupního pinu? Nakrmte svůj výstup PWM do nepoužitý zadání PIN, pak přeložit těch úrovní, ke svému otevřený kolektor PIN, který jste si vytáhl až 10 voltů. Práci Hotovo!
Já jsem není jasné, na to, že máte na mysli tak, že nezahrnuje žádné tranzistory MOSFET nebo přepnout? Chystal jsem se navrhnout něco jako http://www.farnell.com/datasheets/85603.pdf , ale jste zřejmě hledá něco jiného (bez přepínače), ale nejsem si jistý, co by to mohlo být. Alex
Myslel jsem, že op-amp následovník napětí věci, ale obávám se, že není dobrý nápad pro vysoké frekvence. signál, jako PWM (16kHz )...[ COLOR = "Silver"] [SIZE = 1 ]---------- Odeslat zní v 19:35 ---------- Předchozí příspěvek byl v 19:27 ----------[/SIZE] [/COLOR]
Za předpokladu, že používáte 3V3 Micro, tyto čipy mají normálně otevřeným kolektorem výstupního pinu? Nakrmte svůj výstup PWM do nepoužitý zadání PIN, pak přeložit těch úrovní, ke svému otevřený kolektor PIN, který jste si vytáhl až 10 voltů. Práce Hotovo!
Mohl by u pls dát nějaké informace o tomto, stejně jako circ schémata? Mimochodem, mají u nedělal, protože to jsem nikdy neslyšel o tom tímto způsobem ... Thx hodně.
PWM je pravděpodobně generované MCU, ale s použitím co říkáte by bylo třeba neustálé dotazování vstupu (kde bude PWM být připojen) a pak to převést na výstup. Myslíte si, že je dobrý nápad použít MCU zdrojů v úkolu jako je tento? Alex
Doufejme, že tam je náhradní vstupní vývod s přerušení.
To bude dělat, co chcete.
