Jak zajistit, aby negativní zpětná vazba faktor více než pozitivní?
N
nuiscet
V obvodu bandgap, zpětná vazba signálu produkovaného operačního zesilovače se vrací k oběma svými vstupy.tak jak zajistit, aby negativní zpětná vazba faktorem je více než pozitivní zpětná vazba faktor?Není nezbytné pro zajištění celkové negativní zpětnou vazbu?nebo bandgap obvodu musí být záporné zpětné vazby a stabe?
Ahoj
zpětnou vazbu cueents do dvou různých zatížení na
generovat a - napětí na operační zesilovač,
(1) 1 x BJT: dynamický, jejichž odpor je Vt / cz
(2) N x BJT Re: jejichž dynamický odpor je N x Vt / cz Re
Řešení: pass negativní zpětnou vazbu aktuální
(Které stále blíže k 180 ° fázový posun při nízké frekvence konci)
prostřednictvím vyšší odolnost paže mezi (1) nebo (2)
Dobře se bavte!
jak je to s faktory v tomto obrázku?
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Negativní zpětná vazba faktorem je Betan = GM * (R1 1 / GM2), zde GM je transkonduktančních z PMOS a GM2 je transkonduktančních tranzistoru s oblastí nA.
Pozitivní zpětná vazba faktorem je Betap = GM * 1/gm1, zde GM1 je transkonduktančních tranzistoru s oblasti A.
Jsou faktory, že jo?, Která je víc? Jak je to s 1/gm1 a 1/gm2?
Dobrý den:
bez přesné model koření, můžeme pouze říci,
(1) GM2 ~ n * GM1
, který z R1 1 / GM2 a 1/gm1 je větší?
Potřebujete spustit SPICE k jeho vyřešení.
jcpu napsal:
Dobrý den:
jcpu napsal:
Dobrý den:bez přesné model koření, můžeme pouze říci,
(1) GM2 ~ n * GM1
Jaký je přesný parametr pro bipolární tranzistor?gm = Ic / VT?Není undepending na Is?Zde je je saturace proudu, a IS2 = nIs1, protože poměr ploch z nich je n: 1.
Ic = A * je * exp (VBE / Vt)
gm = DIC / dVbe = (A * / Vt) * exp (VBE / Vt) = Ic / Vt
že jo?Ic sama závisí na IS a oblasti BJT
's derivation is absolute right!
bageduke
's odvození je absolutní pravdu!
Takže se můžeme dostat uzavření 'GM2 = GM1', pokud dvě větve současné jsou si rovni stejně jordan76 řekl, a GM * (R1 1 / GM2)> GM * 1/gm1 musí souhlasit s odpovídat velikosti zrcadla PMOS .Celkový negativní zpětná vazba může být zajištěna.
Ano, pane:
Co pixel řekl pravdu.
kontroly předchozích vzorů
všechny R1 1 / GM2 jde na ( ) vstup operační zesilovač
stejně jako ve své příloze schématu.
