Jak zjistit, který signál je přední a která je zaostává
S
shahsali
Ahoj
Mám k porovnání 2 signály (A a B) ve VHDL a musí zjistit, zda signál vede pak přírůstek pult a pokud je zaostává pak dekrementační pultu.
zkuste vzorek oba s hodinami (na náběžných a sestupných hran), pak porovnávat jejich hodnoty vědět, který z nich má svou hodnotu chnge B4 ostatní.
Musíte použít frekvence tak, aby hodiny doba je kratší než fáze vedoucí / prodleva z těchto signálů.Po že vzorek i signál na stoupající hraně hodin denně a podle toho, která signál je vysoká, dát počítadlo a aby bylo zpoždění ..slwoly u budou moci zápas fáze obou ...
jsou dva signály nějaký taktovací frekvenci, nebo jsou některé čisté asynchronní signály?Prosím, propracovaný kousek ..thanx
...nebo jsou digitalizovány sinewaves?
Pokud se dva signály přicházejí z něco jako optický snímač, pak se na hledání Google, "kvadratura dekodér".
