Jak zjistit subthreshold
J
jeepx5
Ahoj,
Když proud je přiděleno, tak jak zjistit, tranzistor pracuje v subthreshold regionu?Vzhledem k tomu, bez ohledu na to, co je aktuální, malá overdrive napětí lze nalézt na náměstí zákon výraz.
Takže moje otázky jsou:
# 1 jak přijít na to, tranzistor pracuje v subthreshold regionu, kdy určité mozků proud je přiděleno?
# 2 Pokud chci tranzistor pracuje v subthreshold, jak to mohu rozpětí to, Imax bych být nižší než určité hodnoty?
# 3 předpokladu, že všechny tranzistory pracují v subthreshold, jak vypočítat na ruce?
Jak se dostat na proces parametr?
# 4 Existuje nějaká kniha o design s subthreshold?
Být zavázán u!
Trochu S pozdravem,
JeepX5
Jako jednoduché pravidlo, pokud váš overdrive napětí přijde být <100mV musíte být blízko subthreshold.Pokud je 20-30mV pak musíte být v subthreshold.Jeden způsob, jak vidět subthreshold a nasycení regiony jednoznačně pro konkrétní model tranzistoru je děj přirozený log aktuální s ohledem na VGS pro transitor.Vzhledem k tomu, aktuální dependance podobá Exponenciální tedy graf zvýší lineárně v subthreshold regionu.Když se tranzistor opouští subthreshold graf bude vyrovnat se.Takže můžete vidět s vymezením, pokud jde o VGS, a tak může znát proudy.
Chcete-li si ruce výpočty Myslím si, že nejlepší způsob, jak by bylo vybrat subthreshold exponenciální rovnice (pro např. z Razavi nebo Tsividis - Fyzika MOSFET) a pak udělat křivky na MOS křivek vytvořených koření a fit je v regionu provoz vás zajímá, a pak použít pro vaše ruce výpočty.
To je za předpokladu, že modely, které byly provedeny pečlivě, aby se dostatečně přesné, subthreshold.
jeepx5 napsal:
Ahoj,
# 2 Pokud chci tranzistor pracuje v subthreshold, jak to mohu rozpětí, měla by jako Imax být nižší než určité hodnoty?
# 4 Existuje nějaká kniha o design s subthreshold?Být zavázán u!Trochu S pozdravem,JeepX5
Myslím, že když brána je napětí menší než prahové napětí, potom proud v kanálu pod práh proud
