Jak zobrazit připojen obrázek v původní velikosti?
B
bobsun
Dobrý den, jsem zjistila, že všechny připojené snímky jsou zobrazeny v textu tělo s náhledy První a větší původní obrázek se zobrazí pouze po kliknutí na miniaturu, během kterého text je [COLOR = " # FF0000 "] šedě [/COLOR] v pozadí. To je opravdu není moc vhodné pro prohlížení. Má existuje způsob, jak zobrazit vložení obrázku na původní velikost? Bob
V závislosti na vašem prohlížeči, klikněte pravým tlačítkem myši na náhled a vyberte "Otevřít v nové záložce / okně" Keith
Keith, já používám Operu a tato akce je možná. Ale existuje způsob, jak zobrazit obrázek v původní velikosti (pokud není větší než šířka / výška limit) v textu těla, jako vkládání obrázku ve formátu MS Word? Bob
Myslím, že v případě, že obraz byl s vestavěnými náhledy, pak není vidět obráceně náhledy první a musel klikněte zde v plné velikosti obrazu. Keith.
Můžete si dělat, co chcete, pokud použijete
 [IMG] [/IMG]
můžete použít obrázek ikony v textovém editoru přidat obrázek z URL, ale zrušte zaškrtnutí "získat vzdálený soubor" (to může být použit pro externí odkazy)
Obrázek nahoře je
HTML:
 [IMG] http://www.robotroom.com/BipolarHBridge/ BipolarHBridgeSchematic.gif [/IMG]
Dalším způsobem, jak to udělat, je-li přidat obrázek pomocí tlačítka Přidat obrázek, který je v pravém dolním rohu vedle tlačítka Odpovědět. Použijte jej přidat obrázek, zkopírujte Uvedený obrázek odkaz a přidejte ho do textu pomocí IMG tagy, jak je uvedeno výše Alex
Byl jsem za předpokladu, že problém byl se zobrazením příspěvky jiných lidí. Pokud se nahrávání obrázků přímo na board a forum software si myslí, že je příliš velký, pak se vytvoří náhledy. Pokud se použije výchozí kódu vyrábí pak to bude vždy zobrazí náhledy. Ty jsou pak přilepená s tím, aby klikněte na něj dostat plné velikosti obrazu. Keith.
Není automatické stahování obrázků v plné velikosti je funkce správní rady software k omezení provozu a měly by být přijatelné, myslím. Nad určitou velikost obrazu, jsou automaticky generované náhledy. Můžete odstranit úpravou značku, ale jen zřídka, pro tyto důvody. Někteří přispěvatelé jsou dokonce nad rámec stránky tím příliš velké obrázky, špatný habbit podle mého názoru.
Použijte prosím přidat obrázek a tlačítko Kopírovat Vložit kód img tag Po odeslání. Je-li obraz je menší než šířka 600px přibude s miniaturami. Děkuju.
