Jak zvládnout tento případ v syntéze DC?
M
mic_huhu
Ahoj, všechny
Jak zvládnout tento případ?
My design má systém asychoronous reset, a jen jeden submodul má modul asychoronous reset z jiného modulu.další submoduly podíl tohoto systému asychorounous reset.
Jak se zachází s submodul asy reset v syntéze DC?
a zda tato konstrukce má nevýhodu?Díky
Johnny
mic_huhu napsal:
Ahoj,
když potřebuji to?Změnit RTL před syntézou nebo DFT po syntéze?
Johnny
Ahoj,
Udělejte to ve svém aktuálním RTL.a další oznámení, zatímco syntéza: všechny CLOCK_MUX a SCAN_MUX buňky by měly být stanoveny dont_touch atribut.
výstup RESET_MUX (všechny reset a hodiny sítí i) by měla být set_dont_touch_network ve skriptu DC.
Rgrds
mic_huhu napsal:
Ahoj,když potřebuji to?
Změnit RTL před syntézou nebo DFT po syntéze?Johnny
Anjali napsal:mic_huhu napsal:
První věc je,
reset může být synchronní nebo asynchronní
v případě synvhronous reset, neexistují žádné problémy nebo problrms ve vložení DFT.
v případě asynchronní reset, při vkládání DFT, musíme dbát na to asynchronní reset nebude přerušovat proces skenování.takže budeme používat MUX, tak, že
když se = 0, že asynchronní reset jede na flop
když se = 1, žádné synchronizačního signálu nebo synchronizována verzi asynchronní reset by se měly dostat na flop.
To může být provedeno omezení,
set_signal_type test_async reset
výše uvedené vysvětlení je, když je reset master_reset (vstup)
Nyní ještě jeden případ, je-li reset je interně generován jeden.To také může být připojen k flop jako sync nebo async.
není problém, pokud je připojen jako sync.
v případě asynchronní, můžeme použít následující,
set_dft_configuration-AutoFix
set_autofix_configuration-async_fix fix_muxes
Ahoj přátelé,
1.Fix RTL a pak syntézy, můžeme udělat totéž simulace na obou RTL a gate-úrovni.
2.Není moudré nechat DC, které se těmito MUX během DFT_fix - nejsou DFT a musí být provedeno v syntéze.Všichni, zvláštní buňky & net, jako jsou tyto výše uvedené věci by měly být starat ručně v RTL (epescially v hierrachical syntéze flow).
Rgrds
Ahoj, Ami a Anjali,
Děkuji i vám děkuji za pomůže.
Myslím, že oba máte pravdu.Chci požádat pro Vás dvě otázky:
1: Když jsem falešné cesty pro submodul reset (asynchronní reset), zda prostředky DC Nemanipulujte to a nechte to na rozložení inženýr?a jak to udělat layout inženýr?
2: Pokud nemám nastavit falešnou cestu na submoudle asynchronní reset a DC bude zacházet jako sync reset.Jaké jsou výsledky?Myslím, že ty FF s asynchronní reset se nemohou být zařazeny do scan řetězů.Co takhle jiné (například funkce, výkon)?
Díky
Johnny
mic_huhu napsal:
Ahoj, Ami a Anjali,Děkuji i vám děkuji za pomůže.Myslím, že oba máte pravdu.
Chci požádat o vás dvě otázky:1: Když jsem falešné cesty pro submodul reset (asynchronní reset), zda prostředky DC Nemanipulujte to a nechte to na rozložení inženýr?
a jak to udělat layout inženýr?2: Pokud nemám nastavit falešnou cestu na submoudle asynchronní reset a DC bude zacházet jako sync reset.
Jaké jsou výsledky?
Co takhle jiné (například funkce, výkon)?DíkyJohnny
Ahoj, AMI,
Do U smyslu sync_design by set_false_path na sync reset?
V mém opnion, set_flase_path na asynchronní reset a léčit syn reset jako normální vstup.
hi,
Ano, v syn_design - sync-reset by neměla stanovit jako fasle_path.ale design flow, v syntéze, měli byste ignorovat jeho načasování.Po syntheis, bude reset_path bude postaráno (vložit buffer strom).
Tento reset styl je v pořádku, a tam by mohlo být složitější, reset stejně.
AutoFix DFT bude zpracovávat reset problém automaticky.Nebo můžete přidat Skenovat vstřícná struktura ručně.
