Je potřeba tento design FIFO Synchronizer?
E
elek-eng
Hi all
Můžete mi prosím pomozte mi
Mám návrh, ve kterém se více používají synchronní hodiny ", jak je znázorněno na obrázku"
Tak jsem u "Synchronní hodiny Dominn Crossing", tj. hodiny mají následující vlastnosti:
-Jsou odvozeny hodiny ", tj. že jsou ze stejného kořene hodiny"
-Každé hodiny jsou celočíselným násobkem root hodin
-Všechny pozitivní-děje okraje všechny hodiny jsou alligned
Ano, musím použít synchronizers "2 Flip-obvody nebo FIFO" mezi různými
SunSystem pomocí těchto synchronní hodiny
<img src="http://images.elektroda.net/79_1233175340.gif" border="0" alt="Does this design need a FIFO Synchronizer ?" title="Znamená to design potřeba FIFO Synchronizer?"/>
díky
&lt;a href="http://www.komputerswiat.pl/poradniki/programy/windows-7/2010/08/zarzadzanie-grupa-domowa-w-windows-7.aspx"&gt; &lt;img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/2010/224/1336499/Gdom7-ZAJ.jpg" /&gt;&lt;/a&gt; Grupa domowa to nowa funkcja dostępna tylko w&amp;nbsp;Windows 7, dzięki której udostępnianie takich zasobów jak foldery i&amp;nbsp;drukarki stało się bardzo łatwe.&lt;img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/cb9360e/mf.gif' border='0'/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/78867516535/u/0/f/491281/c/32559/s/213464590/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/78867516535/u/0/f/491281/c/32559/s/213464590/a2.img" border="0"/&gt;&lt;/a&gt;
Read more...
Když říkáte, že pocházejí ze stejné hodiny, a že pozitivní okraje jsou zaručeně být sladěny, myslíš, že se dostanete na FPGA takhle, nebo že jsou zaručeně dospět k odběru Flip Flops takhle?
Pokud se tyto hodiny z počátku vyrovnané, ale jsou distribuovány různými hodiny stromy, není záruka, že zůstane zarovnán.
Takže, pokud víte o skutečnosti, že tyto hodiny dorazí k odběru v souladu bloku, mohl byste nejspíš obejít se bez metastabilita zpevnění.Pokud si můžete dovolit extra načasování hit však, že je lepší být v bezpečí, než litovat, a vzorek je.
rb
Nazdar,
Existují různé možnosti, jako je tady,
- Pokud se obě hodiny pocházejí ze stejného zdroje, a oba jsou ve fázi, u nemusí synchronizovat.
- Pokud jsou obě hodiny jsou stejné a fixní fázový posun, pak u nemusí synchronizovat
- Pokud je zdroj hodiny je rychlejší než u cílové hodiny mohou mít ke kontrole údajů stability, tj. u mít, abyste se ujistili, že data jsou skutečně upnuli na místo určení ..to může udělat u které umožňují na základě synchronizace.
Že to pomůže u
- KeshavAdded po 3 minutách:
i se budou moci expain víc, kdybych viděl obrázek
- Keshav
Předpokládám, že jste tyto hodiny pocházejí z jednoho zdroje pomocí PLL v logice čipu?Některé vývojových nástrojů (alespoň pro FPGA pro @ ltera společnosti) bude garantovat (nebo upozornit na problém), že bude pracovat bez synchronizace propadne.
