Je to nouzové osvětlení okruhu správné?
R
Rabiuls
Našel jsem tento okruh na webu. Mnohé webové stránky mají tento okruh. Google na [url = http://www.google.com/images?q=EMERGENCY+LIGHT+schematic] nouzové osvětlení schematicky - Vyhledat Googlem [/url], a najdete ji. Mimochodem, je uveden níže obvod:
To je uvedeno, že okruh bude chránit baterii z přebíjení jako - "... Když se baterie dostane účtované 6.8V, zenerovy diody ZD1 řídí a nabíjecí proud z regulátoru IC1 najde cestu přes tranzistor T1 na zem a zastaví nabíjení baterie. " Myslím, že i když je napětí baterie pod 6,8, ZD1 dostane minimálně 6.8V z IC1 přes D5. Takže, řekl ZD1 provádí, pokud je výstup z IC1 a napětí baterie nevadí vůbec v zastavení přebíjení. Jsem špatně, nebo něco chybí? Díky moc.
Myslím, že okruh bude fungovat v pohodě. Zenerovu diodu napětí bude přibližně sledovat napětí na baterii. Zenerovy neprovádí žádné aktuální, dokud je to napětí dosahuje okolo 6.8V ... v podstatě to vypadá jako kondenzátor, dokud se napětí baterie dostane do blízkosti 6.8V. Jakmile se napětí baterie dostane na přibližně 6.8V, pak ZD1 začne jednání, která se obrací na T1, který táhne ADJ postřehnutelné, ustoupit regulátor až velmi malý proud vyjde.
Díky enjunear. Ale i když je napětí baterie nízké, například říkají, 2 volty, bude zener získat 6,8 voltů z IC1 vstupu. Takže, to bude provádět. Je to tak?
Vlastně napětí nebude 6,8, ale teoreticky 6,8 + U [R2] + U [BE], co se v praxi asi přijde až na 7,2 V, jako U [R2] lze zanedbat a Zenerova začne provádět malý proud od zhruba 6,6-6.7V .. 7,2 je napětí plně nabitá baterie-a to bude rovnováha .. a nabíjecí proud by měl klesnout na téměř skoro nic .. IanP: wink:
Díky IanP. Stále zmatená:? Tato část okruhu je zastavit nabíjení baterie, pokud napětí dosáhne nejméně 6,8. Ale to napětí nebo více (ujistěte se, že je více) je vždy k dispozici. Jsem vyslání další obraz, aniž by baterie části pro snadné pochopení. Bude to reagovat s baterií napětí vůbec? Jak přibližně 7 voltů je vždy tam od LM-317 regulátor.
Jakmile se tranzistor začne přijímat proud přes Zenerova dioda se bude bourat napětí na pinu ADJ na LM317n a napětí na výstupní pin regulačního sama upraví na přibližně 7,2 V, takže žádný proud bude téct přes diodu-rezistor k baterii .. konec příběhu .. IanP: wink:
Mýlíš se a něco chybí. Napětí baterie se záležitost. Pokud je baterie vybitá, řekněme, 5V, pak bez ohledu na výstupu IC1, bude 5V na zener na katodě. (A to bude pravda, bez ohledu na napětí baterie se stane být.) Rozdíl mezi napětí baterie a IC1 je výstup klesla přes D5 a R16. Vzhledem k tomu, baterie dostává náboj, jeho napětí se zvyšuje, rozdíl napětí mezi IC1 výstup a baterie snižuje, a nabíjecí proud snižuje odpovídajícím způsobem. Tento contunues, se napětí baterie pomalu rostoucí a současný do něj pomalu klesá, dokud napětí na baterii se rovná zenerovy napětí asi 6,8 (to není přesné), plus VBE T1. Na tom místě zenerovy bude začínají jednání .....
Děkuji vám Syncopator. To je přesné odpovědi. Mýlil jsem se při výpočtu napětí v paralelním zapojení. To bylo pro mě nové. Stále jsem není jasné, o napětí výpočet pro paralelní připojení (není okruh, nyní část okruhu je jasné). Já jsem to na testování simulátoru a různé výsledek ukazuje na mírné změny. Například, když jsem dal odpor na straně baterie, napětí na zenerovy roste (když jsem si myslel, že by pokles). Zajímavé, rozhodně to není v souvislosti s obvodu nebo toto vlákno. Ještě jednou díky.
... Například, když jsem dal odpor na straně baterie, napětí na zenerovy roste (když jsem si myslel, že by se snížil)
Toto zjednodušené schéma znázorňuje rozložení napětí po celé příslušné složky (Hádám, u regulátora výstup, ale že slouží účelu.)
Přidání odporník "na baterii straně", jako je tato, změny napětí distribuce, (hodnota předřadný odpor zvolený jen proto, že je to výhodné. ")
Možná, že to pomůže?
není tam žádná potřeba pro 16 ohm 5W odpor, 6.8V Zenerovu diodu, R2 1.2K, a tranzistor T1 BC548 Jen výpočet LM317 odpory musí dostat 7,6 voltů na svém výstupu Vo = 1,25 [1 + R2/R1], kde R1 je odporu od OUT pin ADJ a R2 je odpor od ADJ na zem pro R1 = 150 ohmů 1 / 4 watt nastavit R2 na 762 ohmů s VR1 a použití 1N4007 v sérii se dostat 7 voltů na baterie + terminálu
Andy G, v případě, že součásti jsou odstraněny pak to bude jen nabít baterii, ale nechrání baterii z přebíjení. To není dobré pro baterie přeplatek. Takže, když dáte složky, pak, když je baterie nabitá, to znamená, když dosáhne na minimální napětí 6,8, proud začne protékat Zenerovou diodou ZD1. To spustí tranzistoru - T1. A nyní téměř všechny současné bude odtéká tranzistoru kolektor a emitor. Nestačí nabíjení baterie ještě.
Ahoj! Rabiuls 6.8V zenerovy okruh vypadá jako paradox na mě, jako když výstup LM317T dává 7 voltů na baterii terminálu T1 BC548 tranzistor vypne výstupní napětí o LM317T tak, jak je baterie bude účtován? Při konstantní +7 voltů akumulátoru z IC1 se baterie nebude přebití. Nenajdete toto ujednání v čínštině nouzová svítidla na trhu k dispozici
Ahoj Andy G,
6.8V zenerovy okruh vypadá jako paradox na mě, jako když výstup LM317T dává 7 voltů na baterii terminálu T1 BC548 tranzistor se vypne
To bylo stejné pro mě taky. Říkají, dostal baterie vybitá a teď trochu napětí je 5. A LM-317 dodává 7 voltů. Takže, co je volt na zenerovy? 7V, jako výstup LM-317. Možná je to, co si myslíte, jako já. Ale to není správné. Napětí na zenerovy bude 5. Viz obrázek níže, co se stane, když napětí baterie jsou zapojeny paralelně:
5609283510_613391e910_z.jpg odpověď
Viz Syncopator je výše o vysvětlení. Nyní, když je baterie 5V, napětí na diodu zener je 5V. A to je 6,8 Zenerovu diodu. Tak, to dovolí proudu toku pouze tehdy, když je napětí větší než 6,8. To se stává, když je připojen zenerovy v opačném směru, který je připojen k tomuto okruhu. Tímto způsobem, baterie nabije a napětí se zvyšuje. Když se dostane větší napětí než 6,8 V, proud začne protékat tranzistor základny. Který nyní odčerpá LM-317 výstup a baterie nedostane nic dostat zpoplatněny - přebíjení. D5 zabraňuje baterie dostat odváděny touto cestou. To je moje chápání tak daleko. Jde.
Díky Rabiuls za vysvětlení, opravdu tam je hodně co učit. pokud jde o
