Je to proto, že hluk z motorů
A
abacusdheda
Udělal jsem řadu následovník Robo s ATmega32, Robo funguje dobře, ale jedna věc, kterou jsem pozoroval, je LED dioda na desce z bot bliká při nízké frekvence, zatímco bot běží. zdroj je stejný pro základní deska (má ATmega32) a motor řidiče čip, který je kolem 8volts. při surfování čistý narazil jsem na tento článek http://www.kronosrobotics.com/an142/GAN142.htm hovoří o uvedení čepice přes motory, aby se zabránilo hluku. to mluví ten samý problém, který hluk i tvář? Tento hluk bude bolet moje ATmega?
Přidání kryty svorek kartáčovaný motoru nebylo slyšet, ale blikající LED napájení může znamenat nedostatečné proud k dispozici na 8V výkon železniční .. Zkuste přidat podstatné kondenzátoru, řekněme 1000uF, mezi 8V a GND a uvidíte, jak to jde .. IanP: D
