Je vhodné mix logické rodiny?
V
vsmGuy
Kluci,
Je vhodné rozhraní LS rodině digitální logiky částí s uC jako AT89C52 nebo PIC, nebo bych měl použít HC díly místo?
Například, že by bylo dobré připojit 74LS74 na výše uvedené uC kolíky nebo by bylo lepší připojit 74HC74?
Anekdoty a nápady / návrhy?
není problém vůbec používat LS
a v obou případech někdy u potřebovat buffer IO jako 74245
opět 74LS245 většinou používá
ATMEL 89 sérií a PIC zdá se, že TTL kompatibilní IO.Proto by LS neměl být problém.
Byl jsem líto, že jsem nezmínil to, protože jsem měla mysl blok s hodinami frekv.
Co jsem se o dotazování bylo, zda někdo rychlosti problémy se synchronizací.
LS logika hit max na ~ 25MHz vzhledem k tomu, HC v ~ 65Mhz, pokud se nemýlím.
To může vytvářet problém, pokud budeme používat vysoké frekvence signál, ale nemůžeme použít i 20 MHz v případě 8951 8952.Myslím, že nyní můžete snadno dostat můj názor
Ano, opravdu.Máte velmi důležitý bod tam.
Pro takové pomalé rychlosti uC, nepotřebujeme vysokou rychlostí lepidlo.
Máme?
To si nemyslím.
Pokud děláme hardware zpomalovat rychleji zařízení k rozhraní s pomalejším uC.
