jeden problemn z ADC simulace s Hspice.
G
gdhp
Ahoj všem
I HSPICE použít k simulaci celého potrubí ADC.
Chci si ověřit své SNR.Takže i běh TRAN.simulace s 2048 body, potom převést. tr0 soubor MATLABu pro FFT dostat SNR hodnota.
Pokud i použití 0.01ns přechodný krok v TRAN simulace, FFT výsledků je o více 60 dB (My ADC je 10-bit)
Pokud i použití 0.1ns přechodný krok v TRAN simulace, FFT výsledků je o 52 dB.
Obě simulace používat stejné nastavení, jeho možnosti jsou také stejné.
Takže můžete mi někdo dát nějaké návrhy ohledně fenoménu?Který výsledek je spolehlivější?
Díky
GDHP
Jste se setkali někteří "numerických hluku" vzhledem k interpolací mezi dvěma simulace kroků,
tj. vaše 2048 bodů ne vždy připadá na jeden z bodů vypočítá simulátoru.Takže se 0.01ns simulaci je asi správná.
Díky JoannesPaulus pro vaši odpověď.
Můžete mi vysvětlit "numerických hluk?"
Z našich výsledků testů se 0.1ns krok simulace jsou výsledky
více blízko na výsledky testu.
Každý, kdo má zkušenosti se simulovat SNR ze ppadc?
díky
Omlouváme se za zpoždění.
Skutečnost, že vaše výsledky jsou blíže k 52 dB by mohly znamenat, že jste se setkali tepelné hlukem nebo snad být nervózní ve vašem měření.
Numerická hluku je vzhledem k přesnosti, že vaše simulátor využívá k vyřešení uzlových napětí ve vašem netlist a není reálný efekt - stačí, aby si byl vědom, že tak, že si můžete vybrat správného přesnost.
