Jednoduché sinusový oscilátor
B
barrybear
Pomoc, kterou jsem si vybudovat výběr malých sinusový oscilátor obvody, aby studenti mohli využít k měření polí signály a zaznamenávat je. Musím šest okruhů, které wil být dodáván s 12 V DC z Laboratorní zdroje. Postavil jsem několik okruhů, ale nejsou dostatečně stabilní a frekvence z mého obvodu drží drifting. Může někdo přímo mě jednoduchý obvod schopen poskytnout 20 Hz až 20 kHz sinusové. Díky za každou odpověď
Mám jednoduchý 2 Hz sinwave okruh (v OrCAD) s diodami a res, ale budete potřebovat trojúhelník zdroj napětí [size = 2] [color = # 999999] Přidáno po 1 minut: [/color] [/size] I mají jednoduchou 2 Hz sinwave okruh (v OrCAD) s diodami a res, ale budete potřebovat trojúhelník zdroj napětí
Wien most oscilatror wiil bylo hezké myslím. Zisk operační zesilovač má být nastaven na 3 pomocí zpětné vazby odpor a série odpor na vstup pin. Oscilátor je nádrž RC Wien most, jehož frekvence je 1 / (2πRC). V každém knize elektroniky standerd najdete to myslím.
