C
chang830
Nazdar,
Mám otázku na třídě-d audio design.V křemíku testu jsem našel na výstupu bude ukončen periodicly když napájecí napětí je vysoké nebo vstupní úroveň signálu je vysoká.
Po FIB, našel jsem odrazit na digitální VDD je vysoká a je falešně spustil pomocný přehřátí ochrana bloku a pak je výstupní špatný signál budíku.Takže, je výkon fázi špatně shutted dolů.
To, co jsem zmaten, je v systému, simulace, di / dt hluku je simulovat a Bording drátu balíčku je také započítává do L * di / dt hluku hodnocení.Ale samozřejmě, bounce je větší, než simulace.Zajímalo by mě, proč velký rozdíl mezi simulací a skutečné výsledky křemíku test?Existuje něco, co jsem vynechal v přípravě?
Pls.vrhnout nějaké světlo na to.
Díky moc!
Díky moc!
